Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Witam wszystkich! Kilka dni temu pisałem nt. zapalającej się kontrolki TC. Zgodnie z sugestią pojechałem z Vectrą B (2.0, rok 98) na kompa. Po sprawdzniu okazało się że jest uszkodzony "czujnik obrotów wałka rozrządu". Mechanik powiedził, że są dwa takie czujniki i gdy drugi padnie to napewno nie uruchomię silnika. W związku z tym proszę o poradę: 1)gdzie szukać tych czujników w samochodzie. 2) czy można je samemu wymienić, 3) czy można zamontować zamienniki i jeżeli tak to gdzie je można zdobyć. Pozdrwawiam serdecznie i dziękuję za ewentualne rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12288-czujnik-obrot%C3%B3w-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Może miał na myśli 2 czujniki wałków - Jeden to wałka rozrządu, drugi wału. Z przodu silnika, pod pokrywą. Samemu może wymienisz, bardzo trudne to nie jest. Najlepiej dobrej firmy (sprawdzonej) jak kupisz chińską lipe - to po krótkim czasie może być kolejna wymiana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12288-czujnik-obrot%C3%B3w-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-250793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Ja miałem to samo.Czujnik położenia wałka rozrządu padł.Orginał kosztuje ok.430 zł.Kupiłem zamiennik za 130 zł,robocizna 50 zl.Jeśli masz jako takie rozeznanie co i gdzie mieści się pod maską to możesz sam spróbować wymienić.Osobiście nie polecam.Po naprawie powinno się usunąc na kompie błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12288-czujnik-obrot%C3%B3w-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-249680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Kupiłem zamiennik za 130 zł,robocizna 50 zl. nie chcę krakać - ale niedługo kupisz następny czujnik a za wymianę 50zł - masakra, mógłbym z 20 dziennie wymieniać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12288-czujnik-obrot%C3%B3w-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-249675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
