Słaba ASTRA 2.0 DTH
Gość gringoo_zg
Witam.
Moja Asterka jest straszne słaba, przed "załączeniem" turbiny. Poniżej 2000 obrotów jest lipa po całości ( prawie jak maluch :( ) Najbardziej odczówam to na 3 biegu. U znajomego w 1.8 DTL jest o niebo lepiej. Słyszałem, że problemem może być zasyfiony kolektor dolotowy. Co to jest, gdzie to jest i jak się za to zabrać? Czy ktoś z Was zabierał się za jego czyszczenie ?
pozdrawiam...
https://forum.opel24.com/topic/12292-s%C5%82aba-astra-20-dth/
Gość gringoo_zg
Super :-) Dzieki za opis. Bardzo fajnie napisane - w sam raz dla mnie ;p... Czy na coś jeszcze trzeba zwrócić uwagę przy rozbieraniu ;]
PS. Tak z ciekawości zadzwoniłem do ASO ile kosztuje czyszczenie :)
336 PLN - czyszczenie
ok 120 PLN - 2 uszczelki
niezła stawka ;p
https://forum.opel24.com/topic/12292-s%C5%82aba-astra-20-dth/#findComment-250583
Gość Mariusz_760301
Naprawdę fajnie opisane.
Proponuję podkleić link do " ważnych tematów" bo to przecież częsta dolegliwość silników z EGRami.
https://forum.opel24.com/topic/12292-s%C5%82aba-astra-20-dth/#findComment-250559
Czyszczenie Perfekt! Natomiast odpowietrzanie! To juz totalna prowizorka Że tak to delikatnie ujmę!! Ten sposób instrukcji może doprowadzić do całkowitego uszkodzenia pompy . Tak elektronicznie jak i mechaniczne! Autor nie miał pewnie na ten czas wiedzy o tej czynności!! i robił to jak potrafił!! Ale na tym poczytnym forum sa znawcy tego silnika! z dużą wiedzą .I dziwi mnie dlaczego z tą instrukcja zarzynania w ten sposób pompy nic nie robią! A wystarczyłoby podać link do prawidłowego odpowietrzania tej pompy . Bo przy błahym czyszczeniu kolektora! można zafundować sobie remont pompy! :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/12292-s%C5%82aba-astra-20-dth/#findComment-250491
Gość gringoo_zg
Więc mam pytanie odnośnie tego - co powinienem odpowietrzyć i jak :) Nie jestem mechanikiem a moje pojęcięcie o silnikach jest doś ubogie. Jak mam instrukcję ze zdjęciami jak w tym przypadku to myślę, sobie poradze z czyszczeniem. Powiedzcie albo dajcie linka do posów na temat odpowietrzenia tego co się zapowietrzy podczas rozkręcania kolektora, bo niebardzo wiem jak tego szukać. Acha... czy błąd p0400 może wynikać z zabrudzonego kolektora?
https://forum.opel24.com/topic/12292-s%C5%82aba-astra-20-dth/#findComment-250003
Gość Mariusz_760301
P400 - ten błąd może również powstać od zabrudzonego kolektora dolotowego.
Link do odpowietrzania układu paliwowego:
http://forum.opel24.com/astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-dluzszym-postoju-vt3920.htm?highlight=odpowietrzanie
https://forum.opel24.com/topic/12292-s%C5%82aba-astra-20-dth/#findComment-250002
Gość gringoo_zg
sposobów opisanych w temacie jest kilka i niebardzo wiem o który chodzi. Czy mam zalać filtr paliwa i kręcić rozrusznikiem??? Dodam, że nie mam problemu z zapowietrzaniem się układu (przynajmniej tak mi sie wydaje). Problemów z porannym odpaleniem nie mam. Chodzi mi poprostu jak odpowietrzyć i co mam odpowietrzać po wyczyszczeniu kolektrora ssącego.
PS. kolektor ssący to to samo co kolektor dolotowy... ?? :D
https://forum.opel24.com/topic/12292-s%C5%82aba-astra-20-dth/#findComment-249990
