błąd P1220 uszkodzony zawór wtryskowy
Na początek witam wszystkich ;] Mam problem z moja astra g 2.0dti 101km. mianowicie pali mi sie check, silnik nie ma mocy, chodzi duzo glosniej jak wczesniej i wskazowka obrotow zatrzymuje sie kawalek za 3tys. w serwisie opla na techu wykazalo: P1220-wadliwe dzialanie ukladu krytycznego. uszk. zawor wtryskowy prowadnicy poprzecznej lub dysze wtryskowe. no i juz wysylaja mnie do serwisu boscha na regeneracje :-) czy to juz pewne? mial ktos podobny objaw??moze obejdzie sie bez regeneracji? pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12298-b%C5%82%C4%85d-p1220-uszkodzony-zaw%C3%B3r-wtryskowy/
Witam niestety muszę cię zmartwić miałem taką samą sytuacje i pewnego dnia samochód zgasł podczas jazdy i już nie chciał odpalić. Regeneracja pompy kosztowała mnie 2500 tyś.
https://forum.opel24.com/topic/12298-b%C5%82%C4%85d-p1220-uszkodzony-zaw%C3%B3r-wtryskowy/#findComment-250470
Gość Mariusz_760301
Zatarty nastawnik kąta wtrysku pompy. :mrgreen:
Czy ostatnio wymieniałeś może filtr paliwa lub robiłeś coś z układem paliwowym?
Czy filtr paliwa nie jest zanieczyszczony? - teoretycznie może tak być, że podciśnienie wewnątrz pompy utrudnia przesuw tego zaworu (bo jest on wspomagany niskim ciśnieniem paliwa wewnątrz pompy) i stąd ten błąd.
https://forum.opel24.com/topic/12298-b%C5%82%C4%85d-p1220-uszkodzony-zaw%C3%B3r-wtryskowy/#findComment-250466
Na początek witam wszystkich :D Mam problem z moja astra g 2.0dti 101km. mianowicie pali mi sie check, silnik nie ma mocy, chodzi duzo glosniej jak wczesniej i wskazowka obrotow zatrzymuje sie kawalek za 3tys. w serwisie opla na techu wykazalo: P1220-wadliwe dzialanie ukladu krytycznego. uszk. zawor wtryskowy prowadnicy poprzecznej lub dysze wtryskowe. no i juz wysylaja mnie do serwisu boscha na regeneracje :mrgreen: czy to juz pewne? mial ktos podobny objaw??moze obejdzie sie bez regeneracji? pozdrawiam
z opisu wynika ze zatarł sie w pompce wtryskowej reg. kąta wyprzedzenia wtrysku. oczywiście moim zdaniem
https://forum.opel24.com/topic/12298-b%C5%82%C4%85d-p1220-uszkodzony-zaw%C3%B3r-wtryskowy/#findComment-250464
nic nie bylo robione do tej pory z asterka..jakis spec od pompy wlasnie powiedzial ze zaciera sie zawor w pompie i kazal dolac mixolu zeby bylo lepsze smarowanie i moze ten zawor pusci..no ale niestety.chyba czeka mnie regeneracja lub kupno uzywki :P niespodziewalem sie ze takie koszty mnie beda czekac przy oplu..
https://forum.opel24.com/topic/12298-b%C5%82%C4%85d-p1220-uszkodzony-zaw%C3%B3r-wtryskowy/#findComment-249570
Gość Mariusz_760301
Jeśli już to oddaj do regeneracji - z używkami różnie bywa :P
Dobra firma to Bosch serwice
P.S Przy okazji polecam sprawdzenie szczelności układu paliwowego oraz trawersów (tzw puszczanie oleju do paliwa) - powodujące mechaniczne uszkadzanie w/w pomp
https://forum.opel24.com/topic/12298-b%C5%82%C4%85d-p1220-uszkodzony-zaw%C3%B3r-wtryskowy/#findComment-249563
mozesz miec uszkodzony wtrysk sterujący to jest ten z kablem ja mialem tak u siebie mozesz go sprawdzic w prosty sposób wez miernik i jak ci sie coś pojawi to jest dobry a jak nie ty cewka we wtrysku sie spalila
https://forum.opel24.com/topic/12298-b%C5%82%C4%85d-p1220-uszkodzony-zaw%C3%B3r-wtryskowy/#findComment-248824
  • 3 lata później...
Napisano 17 sierpień 2008 - 08:58
Popatrz na datę ostatniego wpisu, w dodatku link nie działa.
https://forum.opel24.com/topic/12298-b%C5%82%C4%85d-p1220-uszkodzony-zaw%C3%B3r-wtryskowy/#findComment-413231
