Dziura w obrotach
Witam
Przeszukałem chyba wszystkie tematy z tym związane i nic konkretnego nie znalazłem dlatego proszę o pomoc
Zauważyłem niedawno że przy odpaleniu silnika(1.6+gaz sekwencja) jak jest zimny i wciskam pedał gazu to sie dławi i nie chce wejść na obroty jak popedałuje kilka razy pedał gazu to wejdzie nie ma problemu ale gdy delikatnie dodaje gazu to w tych dolnych obrotach 1000-3000 dziura jakby nie dostawał paliwa (pompkę niedawno wymieniłem) ale na wysokich obrotach kręci to chyba nie paliwo Dodam że jak sie rozgrzeje to jest wszystko ok. Jak przełączę na gaz to czy zimny czy ciepły pali idealnie tylko na benzynie tak mu odbija .Podejrzewam że to może być jakiś czujnik ale na gazie byłoby chyba to samo a na gazie zimny wchodzi na obroty bez problemów i dlatego wcześniej tego nie zauważyłem bo przy odpaleniu przełączał mi sie na gaz i wszystko grało ale niedawno postanowiłem pojeżdzić trochę na PB i to wyszło.
https://forum.opel24.com/topic/12302-dziura-w-obrotach/
Witaj,
temat przerabiałem wieloktornie w mojej AII 1.6 + sekwencja - wtryskiwacze benzyny do wymiany - są zatarte. Ja mam auto jeszcze na gwarancji więc średnio dwa razy na rok jadę do serwisu i z nimi walczę...
Olek
https://forum.opel24.com/topic/12302-dziura-w-obrotach/#findComment-250379
Wiem :mrgreen: serwis czasami próbuje to robić i pomaga na jakiś miesiąc - potem to samo :D w tym życiu mojego auta właśnie czekam na 3 komplet wtrysków - jadą do serwisu od 2 tyg...
https://forum.opel24.com/topic/12302-dziura-w-obrotach/#findComment-250375
to może masz podczas jazdy na gazie wyłączoną pompę paliwa ?
wtedy nie ma obiegu benzyny i wtryskiwacze nie są chłodzone.
przecież to nierealne, żeby tak się wtryski zapiekały - ja mam gaz od ponad 4 lat i prawie 200tyś km przejechane - nigdy wtrysków nie wyjmowałem o czyszczeniu (oprócz czarnego STP do zbiornika ) nie wspominam.
https://forum.opel24.com/topic/12302-dziura-w-obrotach/#findComment-250342
ten mój cały gaz to jedna wielka wesoła zabawa - kupowałem auto od razu z gazem w salonie - opel montował wtedy koltec'a. Kupiłem pełną sekwencję - po 2 latach walki okazało się że ktoś w oplu się "pomylił" i zamontował jakąś tańszą instalację - wywalczyłem wymianę instalacji na sequent24 BRC - ale podejżewam że błędy przy instalacji kolteca zostały i bardzo możliwe że to ma wpływ na wtryski - na szczęscie teraz dostanę komplet nowych wtrysków a w grudniu autko idzie dla mojej żonki - ja się prawdopodobnie przesiadam na zafirkę OPC :D ZOnka robi jakieś 4-5tys km rocznie więc długo będzie spokój - ja robię tyle w miesiąc :mrgreen:
Olek
https://forum.opel24.com/topic/12302-dziura-w-obrotach/#findComment-250267
Dokładnie tak to się zachowuje - jak jest zimny to na początku nie idzie jechać - niezależnie od położenia gazu auto nie chce jechać i wydaje odgłos "uuuuuuu". po przejechaniu kilkuset metrów już jest normalnie. Jak jest ciepły to efekt jest już niezauwżalny.
https://forum.opel24.com/topic/12302-dziura-w-obrotach/#findComment-250242
Faktycznie taki efekt występuje więc przy najbliższej okazji postaram się pomęczyć z wykręceniem tych wtryskiwaczy i jeszcze raz wszystkim dziękuje za podpowiedzi.
[ Dodano: Sro Sie 20, 2008 12:50 ]
No właśnie wykręciłem listwę wtryskiwaczy i.... co dalej z nimi mam zrobić bo przemycie z wierzchu chyba nic nie da a nie wiem jak je sie powinno czyścić (proszę o podpowiedzi) ? Dodam że z tydzień temu wlałem do benzyny "złoty środek" na przeczyszczenie wtryskiwaczy ale nic to nie pomogło.
https://forum.opel24.com/topic/12302-dziura-w-obrotach/#findComment-249961
