ASTRA H 1,7 2004r 2 błędy
Witam mam problem z moją Astrą H
Mianowicie świeci mi się żółta lampka z silnikiem i po sprawdzeniu wyświetlają się takie 2 błędy:
ECN 161450
ECN 010552
Byłbym wdzięczny za pomoc :-)
https://forum.opel24.com/topic/12304-astra-h-17-2004r-2-b%C5%82%C4%99dy/
ECN 161450 brak połączenia pomiędzy nadajnikiem w kluczyku a odbiornikiem immobilisera
(problem with communication between immobiliser and key-transponder. )
ECN 010552 nieprawidłowe napięcie czujnika ciśnienia, na wlocie
(intake manifold pressure sensor voltage error)
Jakieś inne objawy, że coś nie bangla?
https://forum.opel24.com/topic/12304-astra-h-17-2004r-2-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-250644
Raczej innych objawów niema. Ale jakieś 3 tygodnie temu też zaświeciła się ta kontrolka z silnika, ale znajomy mechanik podpiął do komputera i wykasował błędy.
https://forum.opel24.com/topic/12304-astra-h-17-2004r-2-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-250623
  • 2 tygodnie później...
od miesiąca nie mogę dowiedziec sie co boli moja asterkę dzis odczytałem błedy
ecn 000275
ecn 000256
najgorsze że bylem w 2 serwisach i w kazdym powiedzieli mi 2 różne rzeczy :wink:
https://forum.opel24.com/topic/12304-astra-h-17-2004r-2-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-247563
Kody ECN są 6 cyfrowe z czego pierwsze 4 cydry to błąd a 2 następne to wartości
Więc u Ciebie zostaje 0002
I jeżeli to jest P0002 to
P0002 - Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance
Czyli jakiś czujnik paliwa (chyba poziomu)
https://forum.opel24.com/topic/12304-astra-h-17-2004r-2-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-247556
Na chwile miałem spokój, ale teraz jednak są dalsze objawy :wink:
Dziś rano wyskoczyła mi lampka inspekcji, zdziwiłem się bo niedawno kasowałem inspekcje.
Do tego silnik na każdym biegu kręcił się tylko do 3tys obrotów. W czasie jazdy dałem na luz i przegazowałem lampka z inspekcji znikła i silnik kręcił sie już normalnie. Niestety kilka godzin później przy następnym włączeniu silnika znowu nie osiąga wyższych obrotów tylko tym razem zamiast inspekcji świeci lampka z silnikiem i wywala ten sam błąd co ostatnio
ECN 010552
https://forum.opel24.com/topic/12304-astra-h-17-2004r-2-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-247516
dzieki huri_khan
a nie da sie okreslić który to czujnik ?? i czy jest dostepny bo dowiadywałem sie i prawdopodobnie jeśli to jest czujnik na pompie wtryskowej to nie mozna go nigdzie dostac i trzeba wymienić pompe a narazie sa to dla mnie za duże koszty
moze to czujnik w zbiorniku bo dzisiaj odpielem wężyk doprowadzający paliwo do filtra i przy próbie odpalenia paliwo nie leciało wiec mam jeszcze nadzieje ze to czujnik w zbiorniku jest taka mozliwość??
https://forum.opel24.com/topic/12304-astra-h-17-2004r-2-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-247506
