Pomaranczowa kontrolka slnika i skaczace obroty
dzis jadac moim kadettem 1.6 swap z astry I zapaliła mi sie kontrolka silnika a za chwile auto zaczeło wariowac zaczely podskakiwac wysoko obroty i strasznie szarpalo jak by mocy nie miał poleciała tez chmurka czarnego dymu przez sekunde i temperatura silnika sie podniosła później juz jak jechalem czarny dym sie nie pojawił ale kontrolka sie zapalała temp rosła powoli i skakały obroty i szarpało jak odkreciłem zbiornik z plynem chlodzenia to wrecz wrzał pomóżcie mi prosze :-)! ;]
[ Dodano: Pią Sie 08, 2008 15:00 ]
szarpanie zrobilem byl to wypiety jeden kabelek ale kontrolka dalej mi sie zapala i na postoju temp silnika wzrasta czym to moze byc spowodowane ? aha i jaki olej wlac do 1.6 z astry ? dzieki z gory za pomoc
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/12312-pomaranczowa-kontrolka-slnika-i-skaczace-obroty/
normalne że na postoju temp.rośnie
http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html a jak poszukasz, to na forum jest milion tematów na temat tajemniczej kontrolki :mrgreen:
a o tym też jest i to bardzo dużo!!! wszystko zależy w jakim jest stanie silniczek i ile ma najechane
https://forum.opel24.com/topic/12312-pomaranczowa-kontrolka-slnika-i-skaczace-obroty/#findComment-250337
  • 4 tygodnie później...
U mnie jak tylko stoi za ok2-3min zapala się kontrolka silnika. :D Mam na to radę: po prostu daje gazu i za chwile żaróweczka gaśnie. wiem że to nie w porzo. Ale jakoś latam jusz drugi roczek. Gdyby ktoś wiedział co by to znaczyło i jak poradzić z tym ;(
https://forum.opel24.com/topic/12312-pomaranczowa-kontrolka-slnika-i-skaczace-obroty/#findComment-243714
a mam wlasnie pytanie dotyczace check engine mam gaz w swoim kadziu i jest rzecza normalna ze swieci sie ta kontrolka (uboga mieszanka) ale czy powinna ona sie swiiecic gdy jezdze na benzynie ?? :-(
https://forum.opel24.com/topic/12312-pomaranczowa-kontrolka-slnika-i-skaczace-obroty/#findComment-243490
nie jest normalne ze sie swieci
masz spartolona instalacje
nie powinna ani na gazie ani na benzynie
gazownicy tak mowia zeby sie pozbyc klopotu i roboty
https://forum.opel24.com/topic/12312-pomaranczowa-kontrolka-slnika-i-skaczace-obroty/#findComment-243488
cześć, potrzebuję pomocy, mam podobny problem co koledzy, obroty mi cały czas warjują, samochód (opel kadet E 1,6 benzyna) cały czas szarpie i się rzuca, na biegu jałowym obroty lataja jaby było trzesienie ziemi:) skaczą do 1 spadaja do 0,4 skacza ponad 1 aż w końcu gaśnie, lampka od silnika cały czas się świeci, na początku było podejrzenie złego powietrza poźniej silniczka krokowego ale to rzadna z tych rzeczy. podczas jazdy jak obroty spadna poniżej 1,7 samochód zaczyna się rzucać i dusić, wielokrotnie sam gaśnie bez konkretnej przyczyny, teraz mam info od mechanika że to moduł.
https://forum.opel24.com/topic/12312-pomaranczowa-kontrolka-slnika-i-skaczace-obroty/#findComment-243366
nie zczytałem, nie mogę w Łodzi znaleźć mechanika który mi to zrobi, w oplu koszt jest znaczny więc na razie tam się nie pojawiam, jeśli nie znajdę mechanika to będe zmuszony do skorzystania z TRAX-a w Łodzi
https://forum.opel24.com/topic/12312-pomaranczowa-kontrolka-slnika-i-skaczace-obroty/#findComment-243357
