Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Witam, potrzebuję pomocy jak naprawić lusterko, jakaś łajza dobierała się do mojego lusterka lewego, efekt jest taki, że lusterko nie jest teraz sztywne, luz który teraz jest, przeszkadza mi podczas jazdy (lusterko całe "chodzi", drga). Nadmienię tylko, że samo lusterko, obudowa lustrka, jest cała. W serwisie powiedzieli mi, że uszkodzona jest podstawa lusterka (koszt tej podstawki w serwisie to 320 pln!!!), czy ktoś z was miał podobny problem i jak sobie z nim poradził?? Dzieki z góry za pomoc Ps. Mam Astrę III 2005r. 1,6 benz. hatchback   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12316-jak-mo%C5%BCna-naprawi%C4%87-lusterko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Nie załączyłeś zdjęcia co Ci się tam urwało. Do regeneracji i klejenia plastyków trudno sklejalnych polecam Loctite 3030. Ważne - klej jest dwuskładnikowy i musisz posiadać specjalny aplikator (mieszacz) bo jak wyciśniesz najpierw jeden składnik a potem drugi to klej Ci nie sklei. Myślę, że nim na pewno skleisz i odbudujesz to co masz urwane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12316-jak-mo%C5%BCna-naprawi%C4%87-lusterko/#findComment-250552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Lusterko dalej jest zamocowone, nie zdjąłem go jeszcze, wiem, ze przy ściąganiu tego lusterka można coś uszkodzić dlatego trochę się cykam go zdjąć, zdjęcie postaram sie później wrzucić Dzieki Nie załączyłeś zdjęcia co Ci się tam urwało. Do regeneracji i klejenia plastyków trudno sklejalnych polecam Loctite 3030. Ważne - klej jest dwuskładnikowy i musisz posiadać specjalny aplikator (mieszacz) bo jak wyciśniesz najpierw jeden składnik a potem drugi to klej Ci nie sklei. Myślę, że nim na pewno skleisz i odbudujesz to co masz urwane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12316-jak-mo%C5%BCna-naprawi%C4%87-lusterko/#findComment-250550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2008 A ja mam takie pytanko. Moje lusterko podczas jazdy samo sie opuszcza i musze je co jakiś czas podnosic, tzn.tym uchwutem w środku auta. Mam reczne lusterka, powoli zaczyna mnie to denerwoć. Poprostu obniża się sam wkład !!. Jak by ktoś wiedział to prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12316-jak-mo%C5%BCna-naprawi%C4%87-lusterko/#findComment-250547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Witam, potrzebuję pomocy jak naprawić lusterko, jakaś łajza dobierała się do mojego lusterka lewego, efekt jest taki, że lusterko nie jest teraz sztywne, luz który teraz jest, przeszkadza mi podczas jazdy (lusterko całe "chodzi", drga). Nadmienię tylko, że samo lusterko, obudowa lustrka, jest cała. W serwisie powiedzieli mi, że uszkodzona jest podstawa lusterka (koszt tej podstawki w serwisie to 320 pln!!!), czy ktoś z was miał podobny problem i jak sobie z nim poradził?? Dzieki z góry za pomoc Ps. Mam Astrę III 2005r. 1,6 benz. hatchback Wrzucilłem fotki z moim lusterkiem:http://img520.imageshack.us/my.php?image=dsc03515qo1.jpg http://img360.imageshack.us/my.php?image=dsc03517mx4.jpg Na zdjęcich widać szczelinę, żeby lusterko nie drgało w czasie jazdy włożony jest "patyczek" o średnicy ok.4mm. Jeżeli ktoś wie jak naprawić lusterko będę naprawdę wdzięczny. Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12316-jak-mo%C5%BCna-naprawi%C4%87-lusterko/#findComment-250183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech124 Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2008 połamane jest ja u siebie zamocowałem na wkręty wyjąłem zaślępke i dałem dwa wkręty i trzyma jak narazie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12316-jak-mo%C5%BCna-naprawi%C4%87-lusterko/#findComment-250177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2008 połamane jest ja u siebie zamocowałem na wkręty wyjąłem zaślępke i dałem dwa wkręty i trzyma jak narazie tylko ze jak zrobi tak jak piszesz to nie bedzie sie zamykac - o ile dales te wkrety w tym miejscu co mysle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12316-jak-mo%C5%BCna-naprawi%C4%87-lusterko/#findComment-250174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech124 Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2008 masz całkowicie rację zawsze można kupić używane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12316-jak-mo%C5%BCna-naprawi%C4%87-lusterko/#findComment-250163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2008 ale do H to na bank troche kosztuje - jeszcze zeby trafic w kolorze ale allegro twoim przyjacielem jest a jak nie to poprobuj po okolicznych szrotach - moze cos bedzie tylko uwazaj zeby nei wziasc z angola - bo jak kumpel do VC przymierzal to bylo inne niz z "normalnej" wersji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12316-jak-mo%C5%BCna-naprawi%C4%87-lusterko/#findComment-250140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2008 połamane jest ja u siebie zamocowałem na wkręty wyjąłem zaślępke i dałem dwa wkręty i trzyma jak narazie jestem zupełnym laikiem w tych sprawach, czy mógłbyś dokładniej opisać jak to zrobiłeś, bądź jak nazywa się ta część która jest zepsuta, czy rzeczywiśćie tj. uszkodzona podstawa lusterka? Pozdrawiam i dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12316-jak-mo%C5%BCna-naprawi%C4%87-lusterko/#findComment-250138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
