mam problem, od jakiegoś czasu mam szarpanie samochodu w trakcie jazdy, przy naciskaniu pedału gazu, starając się jechać mniej więcej tą samą prędkością, na gazie jest to mniej odczuwalne ale na benzynie to jest dramat, co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/12330-szarpanie-jad%C4%85c-t%C4%85-sam%C4%85-pr%C4%99dko%C5%9Bci%C4%85/
uzupełnij profil o rodzaj silnika bo nie będziemy zgadywać co to za motorek no i może się okazać że możesz sam odczytać błędy, a to już jest zaoszczędzona kasa
erg nie sprawdzałem, w sumie nic jeszcze nie robiłem, wcześniej tylko wymieniłem czujnik położenia przepustnicy i silnik krokowy i jakiś czas było ok, teraz zaczęło się szarpanie i co jakiś czas zapala się czek ale po przygazówce czek gaśnie ale szapranie dalej jest
Dariusz0324, zajrzyj tutaj http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=56 i pisz jaki błąd wyskoczył, będzie wiadomo czego się czepić
Mam podobny problem jak kolega Dariusz0324 a mianowicie:
1.Na benzynie przy wolnym dodawaniu gazu obrony nie wzrastają a wręcz przeciwnie silnik tak jakby się dusił, przy próbie ruszenia szarpie i nie da się jechać. Natomiast jeśli dodam gazu bardziej energicznie to udaje się wkręcić silnik na wyższe obroty.
2.Problemy na początku występowały przy nagrzanym silniku (niekoniecznie od jazdy, wystarczyło że postał na słońcu), natomiast rano gdy było jeszcze chłodno wszystko było ok.
3.Na gazie jeździ bez problemu
4.Byłem u elektromechanika i ten nie stwierdził żadnych nieprawidłowości (wszystkie czujniki itp. wg niego są ok)
5.Czyściłem silnik krokowy – żadnej poprawy
6.Wymieniony był filtr paliwa
7.Znajomy mechanik podejrzewa że to pompa paliwa (myślę, że przy uszkodzonej pompie nie udało by się wkręcić silnika na wyższe obroty)
8..... no i tu mi się pomysły skończyły ;-)
