Witam.
Czy do wymiany przegubu muszę wymontować półośkę? Znajomy powiedział mi że jak odkręce przegub (to znaczy tą wielką śrubę) to półośka cofnie mi się kawałek i to wystarczy do wyciągnieńcia z niej przegubu.
Tak zrobiłem Wszystko ładnie poszło do momentu zbicia przegubu z półośki, nie dałem rady tego zrobić, zapiekło się chyba albo jest tak ciasno osadzone.
Jeśli nie trzeba wymontowywać półośki to czy ma ktoś sposób na wyciągnnieńcie przegubu?
Jest to przegub z lewej strony.
https://forum.opel24.com/topic/12346-wymiana-przegubu/
Przegub ma zabezpieczenie osadcze (zawinięta sprężyna, drut) - taki ala seger. Jak dobrze oczyścisz ze smaru, to w jednym miejscu zobaczysz nacięcie w środkowym elemencie przegubu, a w środku 2 końcówki drutu - trzeba je rozszerzyć i zbić przegub z półosi (niedużym młotkiem uderzyć delikatnie).
https://forum.opel24.com/topic/12346-wymiana-przegubu/#findComment-250393
Nie, nie ma takiej konieczności aby ją wyciągać.
Tak jak napisałem trzeba tylko rozszerzyć najlepiej szczypcami zabezpieczenie w przegubie - zagięty drut sprężyna, a przegub delikatnie zbić. :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/12346-wymiana-przegubu/#findComment-250334
Dziękuje za informacje. O tym zabezpieczeniu to nikt mi nie powiedział. Czyli rozumiem że nie trzeba wyciągać całej półosi?
ucza tego w szkole dla mechanikow
tak samo jak nie kazdy chirurg ci powie jak sie operuje pacjenta - tez go tego w szkole ucza
https://forum.opel24.com/topic/12346-wymiana-przegubu/#findComment-250179
  • 2 miesiące temu...
Witam...
Mama sprawę, raczej pilną,
Zabrałem się za wymianę przegubu (zewnętrzny od strony kierowcy) i wszystko szło w miarę w porządku do czasu aż musiałem zbić przegub z półosi. Mocno cholera była wciśnięta na wał i przy wybijaniu wyskoczyła mi półoś ze skrzyni i olej poszedł w ziemię. Później przytrzymałem wał ręką i przegub zszedł do końca (ku** mogłem tak od razu zrobić). Przegub przy skrzyni (wewnętrzny) wbiłem powrotem żeby już więcej oleju się nie marnowało… i teraz takie pytanie:
Ten przegub wewnętrzny osadzony jest jakimś pierścieniem, jak on wygląda i czy powinno się to tak w miarę lekko z powrotem wbijać? Nie wiem czy wyciągać jeszcze raz tą półoś i wymieniać ten pierścień czy to tak zostawić. Może ma ktoś jakieś fotki? Rady?
Z góry dzięki za odpowiedź
https://forum.opel24.com/topic/12346-wymiana-przegubu/#findComment-222619
przy wybijaniu wyskoczyła mi półoś ze skrzyni...
Przegub przy skrzyni (wewnętrzny) wbiłem powrotem...
Ten przegub wewnętrzny osadzony jest jakimś pierścieniem...
Podczas ściągania (wybijania) może być ciężej niż przy wkładaniu (tu nieraz starczy mocniej wcisnąć).
Jeśli pierścień wew. nie miał wyraźnych zębów (nacięć od wieloklina) i dobrze siedział w gnieździe, to nie powinno być z nim problemów
https://forum.opel24.com/topic/12346-wymiana-przegubu/#findComment-222606
  • 2 lata później...
Cześć, pilnie potrzebuję Waszej pomocy.
Mam Opla Vectre wersję A(hatchback), napęd na przód. Z lewej strony od strony kierowcy nie wiem czy zerwał mi się przegub czy półośka - auto po prostu nie ciągnie. Może mi ktoś powiedzieć czy dam radę to sam sprawdzić/wymienić? Czy muszę jechać na warsztat? A jeżeli dam radę sam to proszę o wskazówki jak się to wymienia.
https://forum.opel24.com/topic/12346-wymiana-przegubu/#findComment-22555
