Gdzie ten filter
Może to głupie pytanie, ale gdzie jest filtr oleju w Astrze II DTI 2002 ? szukałem ale nie widzę. Opiszcie dokładnie w którym miejscu.
I jeszcze jedno pytanko: czy w moim silniku jest łańcuch rozrządu czy pasek? oglądałem dzis i wydaje mi sie ze pasek, co przeczy temu ze w tych silnikach powinien byc lancuch. Czy możliwa jest podmianka?
https://forum.opel24.com/topic/12358-gdzie-ten-filter/
Zaznaczony na żółto :
Dołączona grafika
Silnik jest bez pokrywy ale to chyba jasne.
Rozrząd jest napędzany łańcuchem. Jeszcze się taki nie urodził co by go zamienił na pasek.
Nie sugeruj się kształtem obudowy silnika, czy też pokryw.
https://forum.opel24.com/topic/12358-gdzie-ten-filter/#findComment-250307
mmmichal,gdzie dokładnie jest filtr to nie wiem,bo w benzynowych jest z przodu bloku silnika,ale możliwe,ze tak jak w corsie C diesel w okolicy podszybia naprzeciw kierownicy i odkreca sie go do góry.
oglądałem dziś wydaje mi sie ze pasek
pasek na wierzchu widoczny gołym okiem to pasek wieloklinowy,ale nie od rozrzadu.
Od rozrzadu jest schowany i jak pamiętam,chociaz specem od diesla nie jestem,to masz łańcuch.
https://forum.opel24.com/topic/12358-gdzie-ten-filter/#findComment-250306
Filt oleju jest pod filtrem paliwa. Taka plastikowa puszka z łbem w kształcie śruby do odkręcania od góry. Jak staniesz przodem do samochodu to najpierw widzisz czarny plastikowy filtr paliwa a patrząc niżej po lewej stronie jest druga plastikowa puszka to własnie jest filtr oleju. Pozdrawiam
[ Dodano: Sob Sie 09, 2008 19:18 ]
Tak to ten zaznaczony na żółto na fotce, którą przesłałeś
https://forum.opel24.com/topic/12358-gdzie-ten-filter/#findComment-250299
  • 2 tygodnie później...
Witam, dziś podręczę pytaniami:
Co ile wymieniać olej, filtr oleju
Czy to ten filtr? http://moto.allegro.pl/item411398347_filtr_oleju_opel_vectra_astra_zafira_omega_diesel.html i czy wymienia się tylko wkład? dzieki za odpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/12358-gdzie-ten-filter/#findComment-248340
Gość Mariusz_760301
Tak to ten filtr - wymienia się tyko wkład + uszczelki gumowe w kpl.
Obudowę odkręcasz nasadką 36 ;)
Wkład wymieniasz razem z olejem czyli co 15 000 lub co rok (zależy co będzie pierwsze)
https://forum.opel24.com/topic/12358-gdzie-ten-filter/#findComment-248104
  • 1 miesiąc temu...
Nie są zupełnie inne
Filtr oleju z wymiennym wkładem kartonowym: Purflux
Filtr paliwa: Knecht AWK 197
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=1&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=33&ktlg_01_mdrsl=43&ktlg_01_modsl=1001&ktlg_subpage=02
W/g oznaczeń FILTRONA
- filtr oleju ma oznaczenie OE 648/4
- filtr paliwa PM 936
http://www.filtron.pl/2005/index.php?option=com_wrapper&Itemid=111&skok=2&menu=1&submenu4
https://forum.opel24.com/topic/12358-gdzie-ten-filter/#findComment-233002
