Gość Anonymous Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Mam pytanie własnie rozładowałem akumulator i mam zamiar go naładowac jak moge to zrobic wiem ze prostownikiem ale chodzi mi o to ile mam go ładować ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12369-akumulator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2008 no to zalezy jak szybko laduje ten prstownik ja mam taki ze regulacja na 8 pozycji i laduej wtedy z inna moca / iloscia amperow - tak to sie zdaje mierzy jak dam go na mala wartosc to nawet 12 godzin jak podkrece na maksa to w 2 godziyn jest - tylko trzeba uwazac zeby sie aku nie zagotowal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12369-akumulator/#findComment-250180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2008 jak podkrece na maksa to w 2 godziyn jest - tylko trzeba uwazac zeby sie aku nie zagotowal akumulator nie powinno się ładować prądem większym niż 1/10 pojemności (tj. akumulator 45Ah ładuje się prądem około 4-5A) i nie dłużej niż 10 godzin... taka jest teoria   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12369-akumulator/#findComment-250165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Czym mniejszym prądem tym lepiej. Za 10h małym prądem się całkiem nie naładuje - prąd ładowania w jego trakcie spada i czas naładowania się wydłuża. Przy zwykłych prostownikach nie ustawiasz, w tych z regulacją na początek może być jak powiedział przedmówca 4-5A   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12369-akumulator/#findComment-250150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Ja swój akumulator ładowałem starym ruskim prostownikiem z kilkustopniową regulacją prądu i wskaźnikiem natężenia. Pierwsze 10min ładowałem prądem ok 6A, a później niecałą dobę (z kilkugodzinną przerwą) ładowałem prądem ok. 2A (w miarę ładowania prąd się zmniejszał). Gdy napięcie podczas ładowania sięgnęło chyba 15V to przestałem ładować, napięcie na aku po kilku minutach spadło do 12,5V i tak trzyma akumulator do dzisiaj, czyli przez ponad 3 miesiące, a że mam problemy z odpalaniem to troche męczę rozrusznik, w dodatku poruszam się tylko po mieście.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12369-akumulator/#findComment-250142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 davidgm, tu masz obszerny temat o ładowaniu: http://forum.opel24.com/prostownik-vt11793.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12369-akumulator/#findComment-249957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 dzieki ci bardzo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12369-akumulator/#findComment-249877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
