Gość Anonymous Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2008 witam wszystkich uzytkownikowzoski.mam problem z przeplywomiezem a mianiwicie jest tak zapala sie kontrolka o usterce po jakims czsie zgasnie i potem znow to samo wymienilem na inny sprawdzony .Po zamontowaniu ok po przejechaniu pareset metrow to samo zapala sie kontrolka .Zamienilem na stary i teraz juz pali sie ciagle kontrolka ,zamienilem na dobry i to samo.Czy jest mozliwe ze to nie przyczyna przeplywomieza tylko czegos innego .pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12375-przeplywomiez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Sprawdź dokładnie wszystkie wężyki podciśnienia i dolot, czy nie zasysa gdzieś lewego powietrza przypadkiem.'   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12375-przeplywomiez/#findComment-250131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Jaki silnik Wróżkami nie jesteśmy Uzupełnij profil P.S Zgaduje, że masz diesla..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12375-przeplywomiez/#findComment-250122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2008 mam problem z przeplywomiezem a mianiwicie jest tak zapala sie kontrolka o usterce po jakims czsie zgasnie i potem znow to samo wymienilem na inny sprawdzonyCzy są inne przyczyny np takie jak:- Wyraźna utrata mocy - Powolne wchodzenie silnika na obroty - spadek prędkości maksymalnej, - auto strasznie mułowato przyśpiesza - czy masz wrażenie jakby Ci turbosprężarka nie działała. Może najpierw powinieneś udać się na kompa bo tak to gdybanie Być może rację maMiły, żeby sprawdzić dokładnie wszystkie wężyki podciśnienia i dolot, czy nie zasysa gdzieś lewego powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12375-przeplywomiez/#findComment-250076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
