Wentylator chłodnicy - problem
Witam.
Przyszedłem tu po poradę bo nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na mały problem jaki mam z wentylatorem chłodnicy. Szukałem już chyba wszędzie.
Otóż działa bezustannie (aż do rozładowania akumulatora). Początkowo zauważyłem że się nie włączał, doprowadzając płyn chłodniczy do wrzenia. Później się włączył... I tak już zostało.
Byłem pewien że to wina czujnika termicznego, więc kupiłem nowy. A tu niespodzianka. Po odłączeniu przewodów z czujnika, wentylator dalej wirował. Na przewodach żadnych widocznych przetarć czy innych zwarć. Pomyślałem że może to jakaś ciecz dostała się do wtyczki czujnika termicznego i stąd zwarcie. Odciąłem wtyczkę i dalej wirował. Dalej nie mam już pomysłów. Do mechanika nie chcę jechać bo dziwnym zbiegiem okoliczności wszystko zaczęło się tego samego dnia którego wróciłem od mechanika, po wymianie oleju.
Dodam że chodzi o Vauxhall Vectra B 1.8L Benzyna 1996 silnik X18XE
https://forum.opel24.com/topic/12378-wentylator-ch%C5%82odnicy-problem/
Zwarł ci przekaźnik! Więc w tej komorze silnika musi być skrzynka i wyciągaj ! po kolei! i trafisz! Bo nie wiem w którym miejscu jest włożony
https://forum.opel24.com/topic/12378-wentylator-ch%C5%82odnicy-problem/#findComment-250111
Masz klimatyzacje ?
przekaźniki masz w skrzynkach nad pompą hamulcową i przy akumulatorze, a także w kabinie, tam gdzie bezpieczniki.
i teraz ich rozmieszczenie jest zależne od tego czy masz klimatyzacje czy nie .
https://forum.opel24.com/topic/12378-wentylator-ch%C5%82odnicy-problem/#findComment-250078
Nie mam klimy. Pobawiłem się tymi przy akumulatorze i uzyskałem połowiczny sukces, tzn wentylator wyłącza sie przy wyjęciu kluczyka ze stacyjki (to już wiele dla mnie), tyle że od razu zaczyna pracę przy przekręceniu stacyjki, nawet na zimnym silniku.
https://forum.opel24.com/topic/12378-wentylator-ch%C5%82odnicy-problem/#findComment-250077
No takie kolorowe kostki! i nie ważne czy masz klimę! musi być! :D
http://moto.allegro.pl/item403998950_przekaznik_samochodowy_16a_nowy_miniaturowy_.html
https://forum.opel24.com/topic/12378-wentylator-ch%C5%82odnicy-problem/#findComment-249943
Dzięki Brzoza, to było dokładnie to. Pomerdałem trochę tymi przekaźnikami przy akumulatorze i już nie wiruje. Nie wiem czy się włączy przy odpowiedniej temperaturze ale już wiem gdzie był problem. Dzięki :D
https://forum.opel24.com/topic/12378-wentylator-ch%C5%82odnicy-problem/#findComment-249935
wiem, że musi być :D;)
ale jak nie masz klimy - to jest 1
a jak masz klimę to 3 szt ;)
dlatego się pytałem, bo chciałem podać dokładne położenie przekaźnika/przekaźników.
https://forum.opel24.com/topic/12378-wentylator-ch%C5%82odnicy-problem/#findComment-249932
Na pewno sie włączy!! To częsty przypadek sklejania! Przekaźnika! Ale możesz sobie kupić na zapas na szrocie Może ci dadzą nawet za darmo! ;)
https://forum.opel24.com/topic/12378-wentylator-ch%C5%82odnicy-problem/#findComment-249931
