ASTRA 1.7 CDTI - dziwny dźwięk przy przyspieszaniu
Witam
Mam pytanko do ekspertów - chodzi o moją Astrę III, silnik 1.7 cdti, rocznik 2005.
Wydaje mi się, ze ostatnio przy dynamiczniejszym przyspieszaniu, kiedy mam auto na III lub IV biegu, w zakresie obrotów od ok. 1.800 do 2.200 (niżej nie, wyżej też nie), słyszę od silnika jakby cichy metaliczny dźwięk, którego wcześniej chyba nie było. Na żadnym innym biegu tego nie słychać.
Czy ktoś ma pojęcie co to może być?
Auto jeździ jak zawsze - przyspiesza fajnie, nie bierze oleju, nic dziwnego poza tym się nie dzieje. Czy to może być coś nie tak z turbiną?
Z góry dzięki pomoc.
pozdrawiam, przemek
https://forum.opel24.com/topic/12390-astra-17-cdti-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-przyspieszaniu/
Podłączę się z moim pytaniem, żeby nie mnożyć wątków.
Podobny problem: moja Astra (też 1,7 CDTI, też 2005, ale jeszcze G) rytmicznie jęczy na obrotach między 2100 a 2300. Na niższych i wyższych obrotach jest OK. Jęczy szczególnie na dwójce i na trójce - na czwórce już ledwo słychać ten jęk (i nie że normalny odgłos silnika go zagłusza, tylko jęk jest cichszy).
Samochód nie kobieta, jęczeć pode mną nie powinien. Co może być nie tak?
https://forum.opel24.com/topic/12390-astra-17-cdti-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-przyspieszaniu/#findComment-249842
Gość Mariusz_760301
Jakiś rezonans, jakieś niewyrównoważenie.
Czy na odciążeniach i dociążeniach silnika oraz różnej prędkości samochodu (km/h) dzieje się to samo?
Szukajcie części wspólnych: silnik, podwozie, układ wydechowy.
https://forum.opel24.com/topic/12390-astra-17-cdti-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-przyspieszaniu/#findComment-249831
do Mariusz_760301:
nie, na odciążeniach się to nie dzieje. Tak jak pisałem, słyszę ten metaliczny dźwięk tylko na dociążeniu (trochę mocniejsze wdepnięcie gazu) , tylko na III i IV biegu, gdy obroty wchodzą powyżej ok. 1.800 i cichnie gdy przekraca 2.100-2.200, silnik ciągnie dalej równo w górę. Moc ta sama co zawsze, żadnych innych objawów....
https://forum.opel24.com/topic/12390-astra-17-cdti-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-przyspieszaniu/#findComment-249629
mam dokładnie podobne objawy jak wy tylko ze astra G 2.0 dti. rownież od 1800 do 2100 slychac taki metaliczny dzwiek. narazie tak jezdze ale ciekawi mnie co to moze byc. tak jakby jakis elementy przy zalaczeniu turbiny wchodził w jakis rezonans bo potem na wyzszych obrotach wszystko jest ok. Mam nadzieje ze ktos z nas poradzi sobie z tym . Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12390-astra-17-cdti-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-przyspieszaniu/#findComment-249579
mam również podobny problem, tez wydobywa sie spod maski taki dziwny metaliczny dzwiek...przytych samych obrotach-dokładnie tak jak opisujecie...pojechałem z tym do serwisu i pan bardzo "fachowo" odpwiedzial mi na pytanie co to moze byc...ze "ten typ tak ma...no wie pan samochod jezdzi sie zuzywa....jaby cos sie zepsulo to wtedy prosze przyjechhac..." - to sie dowiedzialem...:/ mam nadzieje ze ktos kiedys "odkryje" co to jest i bedzie mogl sie podzielic ta informacja...!:(
https://forum.opel24.com/topic/12390-astra-17-cdti-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-przyspieszaniu/#findComment-249427
  • 3 tygodnie później...
no i co koledzy doszliscie do czegos? czy dalej tak jeździcie?
A jak myslicie moze to być któras z poduszek pod silnikiem, bo u mnie to sie dzieje tylko wtedy gdy gwałtownie przyspieszam, jak powoli go wkrecam to czegos takiego nie ma.
Pozdrawiam i mam nadzieje ze ktorys z was dojdzie co to takiego.
https://forum.opel24.com/topic/12390-astra-17-cdti-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-przyspieszaniu/#findComment-244780
Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem również Astry II 1,7 CDTI 2005 r. kombi.
Podłączam się do tematu , aczkolwiek dziwny dźwięk występuje u mnie przy przyspieszaniu, gdy wrzucę wyższy bieg a mam dość niskie obroty. Słyszę jakby ocierający pasek do chwili uzyskania obrotów ok.2000 .Gdy obroty wzrosną - znika. Byłem z tym u mechanika (ASO Opel) i stwierdził , że to wina wibracji na rolce.
Co o tym sądzicie?
Dziękuję za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/12390-astra-17-cdti-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-przyspieszaniu/#findComment-244746
W przypadku występowania buczenia w zakresie 1700-1900 obr/min ASO montuje specjalne tłumiki.
Za darmo robią dla samochodów nie starszych niż 3 lata i przebiegu poniżej 100 tys. km.
Jakby twierdzili, że ten typ tak ma to niech zajrzą do TIS, do działu Field Remedy, problem nr 1731.
https://forum.opel24.com/topic/12390-astra-17-cdti-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-przyspieszaniu/#findComment-244476
