Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 Mam pytanie czy ktoś regenerował sam pompe od wspomagania układu kieroeniczego w oplu vectra 1.6 16v. Prosze o jakieś wskazówki bądż dokumentacje. Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1240-pompa-wspomagania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 Z tego co wiem to takiej pompy sie nie regeneruje bo sie to nie opłaca regenerowana pompa ma bardzo skrócony czas eksploatacji bynajmniej żeliwna jeżeli masz aluminiową na żółty płyn to chyba bardziej prawdopodobna jest jej regeneracja chociaż do końca nie jestem pewien u nas w warsztacie poprostu zakłada sie używki z holandii. Mój brat miał taki przypadek w Calibrze zatarła mu sie pompa i niestety nie opłacało sie regenerować mechanik założył mu pompę od Citroena Berlingo prawie taka sama tylko dawała troszeczke wieksze ciśnienie i trzeba było zmienić koło. Koszt takiej pompy to około 300. A czasami wymiana pompy nie pomaga ponieważ uszczelka na listwie maglownicy jest już przydarta i płyn swobodnie przepływa nie wspomagając płynnego przesuwania listwy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1240-pompa-wspomagania/#findComment-352886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 Problem w tym że układ wspomagania pracuje bez zarzutów tylko jakby było słychać łożyska czy ktoś to naprawiał lub regenerował   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1240-pompa-wspomagania/#findComment-352843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 spławik, Myślisz może o jakimś wyciu?Ja tak mam i wielu znajomych,ale nikt nic z tym nie robi i nic poza tym wyciem się nie dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1240-pompa-wspomagania/#findComment-352605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 proponuję starą wymienić na używaną ale w lepszym stanie można kupić za ok 150 zł co do regeneracji to może i dobrał byś jakies simeringi i łożyska najgorsze jest zdjać koło pasowe jest ono wciśnięte za pomocą prasy jeśli uda ci się to koło zdjąc to masz pół sukcsu wtedy tylko sówmiarka w rękę i latać po sklepach szukać simeringa i do najlepiej "kolu" po łozysko "ono najczęściej siada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1240-pompa-wspomagania/#findComment-352603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowal Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 proponuję starą wymienić na używaną ale w lepszym stanie można kupić za ok 150 zł miałem krakse i musiałem wymienic pompę wspomagania, kupiłem na szrocie właśnie za 150 zł i działczy ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1240-pompa-wspomagania/#findComment-352579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
