Zawór EGR X1.7 DTL
Witajcie,
W ostatnim czasie wyskoczył mi błąd P400 <5> więc nie wiem czy to jest samo P400 czy P405.
Czytałem na forum, że w pierwszej kolejności należy przeczyścić zawór co również robiłem,
ale ponownie wywala mi ten błąd.
Jeśli jest to błąd P405 to według opisu mówi o czujniku.
"Czujnik układu recyrkulacji spalin „A" - za wysoki poziom sygnału"
Czy ktoś mógłby wypowiedzieć się na ten temat?
Nie chciałbym niepotrzebnie kupować nowego zaworu jeśli to nie to.
A ten czujnik to w którym miejsc się znajduje?
Może jakieś zdjęcia wrzucicie?
Jak czyściłem zawór to wypłynęła z niego taka czarna maź.
Czy to jest normalne?
Silnik X1.7 DTL
Pomocy :D
Pozdrawiam,
Marp
https://forum.opel24.com/topic/12401-zaw%C3%B3r-egr-x17-dtl/
Z tego co wiem to liczba <5> wskazuje na liczbę wystąpień tego błędu czyli tak jak u Ciebie 5 razy, p0400 - błąd zaworu recyrkulacji spalin, błąd przepływu
Jeśli nie pomogło czyszczenie to raczej wymiana. Nowy oryginalny zawór EGR to wydatek od 300 do około 1000 zł, w zależności czy kupisz podróbę czy oryginał.
https://forum.opel24.com/topic/12401-zaw%C3%B3r-egr-x17-dtl/#findComment-249968
a w dieslach jest jakiś czujnik sterowania tego zaworu???
(w książce pisze że diesle sterowane są podciśnieniem a benzyniaki elektrycznie)
czy może ma on jakiś dodatkowy czujnik?
a co z ta czarną mazią? może zawór jest dobry ale przez nią się blokuje!
[ Dodano: Pon Sie 11, 2008 15:17 ]
a jeśli jest sterowany podciśnieniem to może coś z nim jest nie tak?
https://forum.opel24.com/topic/12401-zaw%C3%B3r-egr-x17-dtl/#findComment-249965
