Gość Anonymous Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Witam, Posiadam ASTRĘ 1,7 DTI z 2000 roku. Wszystko generalnie ok, ale jedno pytanie mam do was. Jak mam włączoną klimatyzację i wiatrak na 3 biegu czy nawet na drugim to powiedzmy jak trzymam cały czas obroty 3tyś do po chwili spada na 2,7 i potem wskakuje znów na 3tyś. Czy to jest spowodowane tym że klimatyzacja zabieta aż tyle mocy czy poprostu jest coś nietam?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12423-astra-17-dti-klimatyzacja-spadek-obrot%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 To drugie. (nie powinno falować) Ja miałem podobny przypadek na obrotach jałowych (parę razy się zdarzyło) Po uzupełnieniu czynnika (było go tylko połowa) oraz wymianie oleju w klimie niedogodność ustała. Takie falowanie może być również spowodowane przycinaniem się zaworu regulującego kąt wtrysku tzw. przestawiacza wtrysku - czyli w niedalekiej przyszłości regeneracją mechaniczną pompy wtryskowej (ta droższa opcja )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12423-astra-17-dti-klimatyzacja-spadek-obrot%C3%B3w/#findComment-249803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuba26 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 pompa na 80% mam tak samo uciazliwe przy przyspieszaniu bo potrafi zaksztusic samochodem. Naprawa tania nistety nie jest i póki co jezdze z tym az nie stane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12423-astra-17-dti-klimatyzacja-spadek-obrot%C3%B3w/#findComment-249781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artus-63 Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Witam mam pytanie czy komputer od wentylatorów ten w nadkolu pasuje z astry G BENZYNA z klimą , do astry G zklimą 1.7 dti czy są one inne bo wydaje mi się że nie włancza mi się drugi bieg w klimie i jak stoje w korku i mam klime na 3 biegu to zapala mi się kontrolka z gwizdką a jak wyłącze zapłon i ponownie zapale to gaśnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12423-astra-17-dti-klimatyzacja-spadek-obrot%C3%B3w/#findComment-243983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
