Jak zrobilo sie chlodniej zauwazylem jeden szczegol
Zaraz po odpaleniu silnika na chwile podswietla sie kontrolka ABS i trakcji
Przedtem czegos takiego nie mialem
Zdarza sie to tylko po nocnym przetoju
Ktos z Was spotkal sie tez z czyms takim :]
https://forum.opel24.com/topic/1243-kontrolka-abs-i-trakcji/
Jeżeli piszeż o kontrolce ABS która znajduje sie po lewej stronie kontrolik paliewa to ma się to tak cytat z instrukcji
"Lampka ta zapala się na kilka sekund po właczeniu zapłonu.Równocześnie układ przeprowadza się samo kontrola, której towarzyszy charakterystyczny odgłos. Gdy lampka zgaśnie układ jest gotowy do pracy. Jezeli lampka po kilku sekundach nie zgaśnie lub zaświeci się podczsa jazdy, oznacza to, że w układzie ABS wystapiła usterka. Układ hamulcowy działa nadal, jednak bez zabezpieczenia przed zablokowaniem kół."
[ Dodano: Pon Paź 16, 2006 21:40 ]
nie doczytałem po odpaleniu silnkia czy przekręceniu kluczyka w stacyjce jeszcze przed odpaleniem.
https://forum.opel24.com/topic/1243-kontrolka-abs-i-trakcji/#findComment-352867
nigdy nie swieca podczas jazdy tez juz przerabialem watek z instrukcji to sie dzieje tylko na 2 sek zaraz po uruchomienu silnika i z tego co zaobserwowalem tylko po nockach
https://forum.opel24.com/topic/1243-kontrolka-abs-i-trakcji/#findComment-352863
David
Co do kontrolki ABS to i mi się to przydarzyło dzisiaj rano temperatura ma powietrzu wynosiła + 5 C. Włożyłem kluczyka do stacyjki przekręciłem po paru sekundach zgasł ABS, odpaliłem silnik i ABS się włączył na 3 sek. i zgasł. Podjechałem do serwisu Opla i uzyskałem informacje że tak powinno być normalnie ze to żadna awaria, chyba trafiłem na kiepskiego fachowca. Pojechałem do swojego zaprzyjaźnionego mechanika. Powiedział mi ze to żaden problem czasami się tak zdarza gdy podczas odpalania samochodu dochodzi do spadku napięcia. A właśnie najczęściej rano przy niskich temperaturach, gdy akumulator nie jest już najlepszy czyli stary lub wyeksploatowany. Ale jak by się zapalała zbyt często, a jak będzie się zapalała w czasie jazdy to podepnie pod komputer.
https://forum.opel24.com/topic/1243-kontrolka-abs-i-trakcji/#findComment-352833
Jezeli kontrolka ABS zgasnie i zaraz po odpaleniu silnika na chwile swieci ponownie jest to faktycznie wina rozladowanego akumulatora. W sobote przerobilem targanie aku z miasta do domu. Rozladowal sie do konca :)
Po naladowaniu wszystko juz jest OKI ???
Dalej mam problem z kontrolka trakcji ???
https://forum.opel24.com/topic/1243-kontrolka-abs-i-trakcji/#findComment-352359
