Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 Jak zrobilo sie chlodniej zauwazylem jeden szczegol Zaraz po odpaleniu silnika na chwile podswietla sie kontrolka ABS i trakcji Przedtem czegos takiego nie mialem Zdarza sie to tylko po nocnym przetoju Ktos z Was spotkal sie tez z czyms takim   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 Jeżeli piszeż o kontrolce ABS która znajduje sie po lewej stronie kontrolik paliewa to ma się to tak cytat z instrukcji "Lampka ta zapala się na kilka sekund po właczeniu zapłonu.Równocześnie układ przeprowadza się samo kontrola, której towarzyszy charakterystyczny odgłos. Gdy lampka zgaśnie układ jest gotowy do pracy. Jezeli lampka po kilku sekundach nie zgaśnie lub zaświeci się podczsa jazdy, oznacza to, że w układzie ABS wystapiła usterka. Układ hamulcowy działa nadal, jednak bez zabezpieczenia przed zablokowaniem kół." [ Dodano: Pon Paź 16, 2006 21:40 ] nie doczytałem po odpaleniu silnkia czy przekręceniu kluczyka w stacyjce jeszcze przed odpaleniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 nigdy nie swieca podczas jazdy tez juz przerabialem watek z instrukcji to sie dzieje tylko na 2 sek zaraz po uruchomienu silnika i z tego co zaobserwowalem tylko po nockach   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 czyli wszystko jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 david, Może jakaś wszędobylska wilgoć robi minizwarę? Piszesz,że po nockach,więc by się zgadzało.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 David Co do kontrolki ABS to i mi się to przydarzyło dzisiaj rano temperatura ma powietrzu wynosiła + 5 C. Włożyłem kluczyka do stacyjki przekręciłem po paru sekundach zgasł ABS, odpaliłem silnik i ABS się włączył na 3 sek. i zgasł. Podjechałem do serwisu Opla i uzyskałem informacje że tak powinno być normalnie ze to żadna awaria, chyba trafiłem na kiepskiego fachowca. Pojechałem do swojego zaprzyjaźnionego mechanika. Powiedział mi ze to żaden problem czasami się tak zdarza gdy podczas odpalania samochodu dochodzi do spadku napięcia. A właśnie najczęściej rano przy niskich temperaturach, gdy akumulator nie jest już najlepszy czyli stary lub wyeksploatowany. Ale jak by się zapalała zbyt często, a jak będzie się zapalała w czasie jazdy to podepnie pod komputer.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 Jezeli kontrolka ABS zgasnie i zaraz po odpaleniu silnika na chwile swieci ponownie jest to faktycznie wina rozladowanego akumulatora. W sobote przerobilem targanie aku z miasta do domu. Rozladowal sie do konca Po naladowaniu wszystko juz jest OKI Dalej mam problem z kontrolka trakcji   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
