Astra G 2.0 Y20DTH - problem z silnikiem
Witam. Mam następujący problem z silnikiem Y20DTH. Otóż zdarzały mu sie już wczesniej kaprysy polegające na spadku mocy ale trwały one krótko i zdarzały sie sporadycznie. Spadek mocy był wyraźny ale mogłem kontynuować jazdę. Zapalała się wówczas kontrolka z kluczykiem. Odczytałem kody błędów i za namową wymieniłem jeden z zaworków ale moim zdaniem nic to nie zmieniło. Teraz wystąpił jednak problem o wiele poważniejszy. Zazwyczaj gdy silnik jest ciepły udaje mi sie go uruchomić jednak spadek mocy jest drastyczny. Zapalaja się dwie żółte kontrolki (silnik i elektronika). Przy wciskaniu pedału przyspiesznika, po przekroczeniu pewnego położenia silnik zaczyna się dławić i pracuje dość głośno. W tym stanie nie działa obrotomierz oraz na wyświetlaczu nie pojawia sie chwilowe zużycie paliwa. Nie działa także klima. Astra ma przejechane 160 tyś. km i do tej pory oprócz filtrów i oleju (oraz zaworka) nic nie wymieniałem. Czy ma ktoś z Was jakieś sugestie co do przyczyn problemów.
https://forum.opel24.com/topic/12431-astra-g-20-y20dth-problem-z-silnikiem/
Ja też miałem własnie takie objawy przy przebiegu 167 tys i u mnie była to pompa wtryskowa wydatek rzędu 3700. Takze masz szanse tez na pompe (współczuje), ale sprawdź tez inne rzeczy mnie kosztowne jak filtr paliwa itd.
https://forum.opel24.com/topic/12431-astra-g-20-y20dth-problem-z-silnikiem/#findComment-249610
nie chce straszyc ale mam bardzo podobne objawy...kontrolka, klima nie dziala. padnieta pompa wtryskowa..zaluje tylko ze nie przelecialem przed zakupem calego internetu w poszukiwaniu informacji na temat dieselowskich silnikow opla bo wlasnie te 2litrowe padaja najczesciej (pompa)
https://forum.opel24.com/topic/12431-astra-g-20-y20dth-problem-z-silnikiem/#findComment-249566
Własnie wróciłem z "komputera". Wynik testu- brak odczytu prędkosci obrotowej- usterka statyczna. Wnioskuję, że uszkodzony jest czyjnik obrotów. I tu nowa prośba. Gdzie go szukać i czy uda mi się go samemu wymienić?
[ Dodano: Sob Sie 16, 2008 21:33 ]
Dzisiaj wymieniłem czujnik położenia wału korbowego i wszystko jest OK. Nie było to trudne ale z uwagi na ograniczoną ilość miejsca wokół silnika należy wykazać się sprawnością manualną. Potrzebne narzędzia: klucze E8 i E16 oraz nożyczki do przecięcia opasek samozaciskowych
https://forum.opel24.com/topic/12431-astra-g-20-y20dth-problem-z-silnikiem/#findComment-249521
