Gość Anonymous Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Witam wszystkich klubowiczów, Mam pytanie dotyczące klimy manualnej w Astrze G. Problem jest trudny do opisania ale postaram się. Więc tak - przy włączonej klimie, nie odrazu ale po jakimś czasie, słychać od wewnątrz dziwny tak jakby metaliczny dzwięk podczas dodawania gazu. Przy wyłączonej klimie nic takiego nie słychać. Byłem w serwisie - czynnik został uzupełniony, szczelność sprawdzona oraz wymieniony napinacz paska klimy. Niestety nie pomogło. Co dziwne, a może specom pomoże, sytuacja ta pojawia się szybciej (prawie odrazu po włączeniu klimy) gdy na dworze jest gorąco. Nie wiem już czego się czepić? Pomóżcie jak macie jakieś pomysły. Dzięki Łodyg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12434-problem-z-klim%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Lodyg,a łopatki wentylatora gdzies lekko nie haczą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12434-problem-z-klim%C4%85/#findComment-249712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 A nie ślizga się łożysko lub sprzęgło ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12434-problem-z-klim%C4%85/#findComment-249709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Z tego co widzę to wentylator nie ociera nigdzie! Jeśli chodzi o łożysko lub sprzęgło to nie wiem! Nie sprawdzałem tego! Łodyg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12434-problem-z-klim%C4%85/#findComment-249672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Wydaje mi się że sprzęgło z klimy (prawdopodobnie elektromagnes) nie dociska po załączeniu klimy i ślizga się dodatkowo jak gazujesz to są większe obroty i chyba to jest powodem twojego problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12434-problem-z-klim%C4%85/#findComment-249472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Dzięki za podpowiedź, a nie orientujesz się ile może mnie kosztować naprawa tego? Drugie pytanie - wyjeżdzam teraz na wakacje - czy problem ten może przeszkodzić? Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12434-problem-z-klim%C4%85/#findComment-249465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gringoo_zg Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 U mnie wyglądało to identycznie jak opisujesz. Uszkodzone było sprzęgło elektromagnetyczne w sprężarce. Im większe obroty i cieplejszy silnik tym głośniej piszczało ( ślizgało się ). Powiedz czy nie wyłącza Ci się wtedy klima. Koszt sprzęgła to 150 lub 250 zł ( nie mogę sobie przypomnieć ). Do wymiany potrzebny jest kanał, bo trzeba rozebrać sprężarkę. lepiej to zrobić w miarę szybko, bo zajedziesz koło pasowe w sprężarce. Myśle, że nie ma to wpływu na inne układy w aucie - no poza brakiem klimy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12434-problem-z-klim%C4%85/#findComment-249442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 ja też mam dziwne hałsy od klimy juz prawie rok i nic się tam nie dzieje,cos tam warkocze ,ale nie zawsze,chłodzi fajnie,wymieniłem chłodnice klimy i dalej warkoczy niezależnie od temp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12434-problem-z-klim%C4%85/#findComment-249244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
