Gość Anonymous Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 czasmi zapal mi sie lampka od ABS kiedy jade, jesli zgasze silnik i po jakims czasie wlacze to znowu sie pali i przestaje po okolo poltorej minucie, co to znaczy i czy moze to miec cos wspolnego z zapalniem sie zoltej lampki check engine zdayzlo mi sie to dwa razy by tam lampka sie zapalila podczas jazdy raz na dwa dni, dodamze jak zgasze sielnik i go zaraz odpale to gasnie i znowu mam spokuj na dwa dni. ps. wiem ze trzeba ja podpiac pod komputer i zobaczyc co w trawie piszczy, ale mieszkam za granica a moj mechanik akurat wyjechal na wakacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12446-zapalenie-sie-zoltych-lampek-check-engine-i-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 ssslukasss,jesli masz benzynę,to możesz tak odczytac błędy http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html.Klapkę podważa sie od strony wajchy od biegów.Zwróć uwage na to,że możesz miec odwrotnie gniazdo diagnostyczne. Uzupełnij profil o typ silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12446-zapalenie-sie-zoltych-lampek-check-engine-i-abs/#findComment-249620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Prawdopodobnie padła ci któraś z wtyczek ABS przy kole   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12446-zapalenie-sie-zoltych-lampek-check-engine-i-abs/#findComment-249394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Witam Mam podobny problem z kontrolkami ABS i TC. Czasem obydwie kontrolki się zaświecą podczas jazdy.Czasem przy uruchomieniu silnika mają zgasnąć a one sobie świecą.Czasem zdaża się że sprópuje ponownie uruchomić silnik i już się nie świecą. Różnie jest z tymi kontrolkami podczas jadzy się zapalą ai gasną co może być tego przyczyną. Napewno na kompa no nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12446-zapalenie-sie-zoltych-lampek-check-engine-i-abs/#findComment-247532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 najlepiej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12446-zapalenie-sie-zoltych-lampek-check-engine-i-abs/#findComment-247530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
