Gość grzegorzk Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 W jaki sposób się tam dostać? wszystko zabudowane, co rozebrać? zderzak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12451-halogeny-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek76 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Ja zdejmowałem zderzak. Wbrew pozorom jest to bardzo łatwe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12451-halogeny-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-249557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 grzegorzk, musisz zdemontować cały zderzak, ale tak jak napisał jacek76, nie jest to trudne. Zderzak umocowany jest na 4 wkrętach torx 20 (nadkola od wewnątrz) oraz 5 kołko-szpilkach. Musisz najpierw wyjąć szpilki z kołków a później same kołki (3 od spodu silnika 2 przy pasie przednim przy chłodnicy) musisz jeszcze odłączyć czujnik który jest w umocowany na wlocie powietrza na zderzaku (przekręca się lekko o 90 stopni i wyjmuje) oraz rozłączyć kostki halogenów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12451-halogeny-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-249546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorzk Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 dzięki, nie wiem jak mi pójdzie z tymi szpilko-kołkami, ale spróbuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12451-halogeny-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-249505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 grzegorzk, spoko kołki sa plastikowe (są podobne do kołków rozporowych tylko zę zamiast wkręta metalowego jest szpilka plastikowa), bez trudu je wyjmiesz wystarczy lekko podważyć szpilkę cienkim wkrętakiem do góry i już jest twoja a wtedy wyjmiesz kołek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12451-halogeny-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki/#findComment-249495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
