Gość cinek1111 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Witam nie dawno założyłem gaz do Astry G 1,8 16V 1999r, i od pewnego czasu pokazuje sie światełko check to z awarja silnika na desce. Po jakimś czasie sama sie zapali jak sie nagrzeje silnik chodź również jak da mu sie buta i wejdzie na obroty około 4 do 5 k i sie zapala check. Po zapaleniu Astra raptownie traci moc, nie ma siły z dwójki ruszać od 1 do 3 (biegi) zaczyna nim szarpać. Powiedziano mi że jest zepsuta sonda lambda, moze byc to ona?? A i jeszcze ile kosztuje sonda lambda do mojej Astry G 1,8 16V 99r( jest ona 4 przewodowa biały, szary, żółty i czarny kolor) Porosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12454-sonda-lambda-szarpanie-samochodu-na-lpg-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 A na Pb kontrolka też się zapala? Jeśli pali ci się tylko na LPG to trzeba dostroić instalke Lpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12454-sonda-lambda-szarpanie-samochodu-na-lpg-brak-mocy/#findComment-249514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cinek1111 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 na pb sie nie pali, tylko na lpg dostrajali juz i dalej to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12454-sonda-lambda-szarpanie-samochodu-na-lpg-brak-mocy/#findComment-249500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 osobiscie mi sie wydaje ze jest to problem sondy ,ale najlepiej jak by to sprawdzic u dobrego mechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12454-sonda-lambda-szarpanie-samochodu-na-lpg-brak-mocy/#findComment-249449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sypek Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Witam u mnie tez wywalalo blad lambdy na gazie na niskich obrotach ale auto szlo normalnie.To byla chyba wina egr-a bo leciutko puszczal,zagluszylem go i od pol roku zero bledu,wiec sprubuj tez to zrobic.Wiem ze komputer nie zawsze odnotuje blad egr-a,warto sprobowac bo nowka sonda do tego silnika 320zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12454-sonda-lambda-szarpanie-samochodu-na-lpg-brak-mocy/#findComment-249286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 wez miernik i sprawdz napięcie na sądzie , na benzynie i gazie( ma tak samo pracowac )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12454-sonda-lambda-szarpanie-samochodu-na-lpg-brak-mocy/#findComment-249276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cinek1111 Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 egr-a co to jest egra, i jak sie mierzy napiecie na sądzie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12454-sonda-lambda-szarpanie-samochodu-na-lpg-brak-mocy/#findComment-249204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
