Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Witam wszystkich serdecznie Mam poważny problem z moją Vektrunią B 2,0 16V z 96r, a mianowicie zaczęło się od tego, że na biegu jałowym i sprzęgle obroty były za wysokie 1500 do 2000 obr/min. Potem to ustało, ale obroty zaczęły się wahać na bardzo niskim poziomie między 300 a 700 obr/min, gdy spadały do 300 silnik prawie gasł i potem rosły do 700 i znowu spadały i po kilku cyklach zostawały na 700, potem silnik podczas tych wahań potrafił zgasnąć. A z kolei teraz obroty za każdym razem nawet tuż po odpaleniu silnika spadają do zera i oczywiście silnik się wyłącza Dodam tylko że wszystko działa normalnie jeżeli podtrzyma się obroty po prostu za pomocą gazu, albo gdy jedzie się na biegu, lecz gdy tylko wciśnie się sprzęgło lub wrzuci na luz silnik od razu gaśnie Jeśli ktoś z was, wie lub chociaż ma pomysł co to może być to bardzo proszę o pomoc. Z góry wielkie dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12456-brak-podtrzymania-pracy-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 wymontować silnik krokowy zalać WD40 wydmuchać i bedzie dobrze ) znajduje się z boku przepustnicy. odpowiedzialny jest za regulację niskich obrotów ( bez wciskania gazu). 15minut roboty.serwis kasuje za wymiane kolo 150zł ))   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12456-brak-podtrzymania-pracy-silnika/#findComment-249346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Kontrolka "check" się nie świeci podczas pracy silnika ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12456-brak-podtrzymania-pracy-silnika/#findComment-249310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Witam Kontrolka silnika czasem się zapala ale tylko na chwilkę, byłem na kompie i wyszło że jest falowanie obrotów na biegu jałowym i do wymiany przepływomierz powietrza, znajomy mechanik podpowiada mi że to może być do przeczyszczenia regulator biegu jałowego, tu z kolei RED pisze że może to być silniczek krokowy, ja spróbuję najpierw wyczyścić ten regulator biegu jałowego, potem silniczek krokowy, a jak to wszystko nie poskutkuje to wymienię ten cały przepływomierz, tyle że to już większa kasa. Co jeszcze ciekawego teraz przez 2 tygodnie samochód stał nie ruszany bo wyjechałem na wakacje i teraz jak go odpaliłem to jak ręką odjął nic nie faluje z obrotami OK, już powoli głupieję od tego wszystkiego. Po powrocie z urlopu jechałem nim 2 razy i na razie objawów brak ale to pewnie tylko kwestia czasu. Dzięki za wszystkie rady, przepraszam, że dopiero teraz odpisuję ale jak pisałem wyżej byłem na urlopie i nie miałem możliwości skorzystania z netu. Proszę też o dalsze pomysły. Pozdrawiam wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12456-brak-podtrzymania-pracy-silnika/#findComment-243725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 znajomy mechanik podpowiada mi że to może być do przeczyszczenia regulator biegu jałowego, tu z kolei RED pisze że może to być silniczek krokowyto to samosilnik krokowy reguluje obroty biegu jalowego byłem na kompie i wyszło że jest falowanie obrotów na biegu jałowym i do wymiany przepływomierz powietrzatego nie kumam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12456-brak-podtrzymania-pracy-silnika/#findComment-243724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 tego nie kumam ja też nie podaj nr błędu jaki odczytali na kompie. zresztą sam możesz odczytać błędy przecież   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12456-brak-podtrzymania-pracy-silnika/#findComment-243592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Jak mogę samodzielnie sprawdzić błędy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12456-brak-podtrzymania-pracy-silnika/#findComment-240668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Tigrisiek, już z kilkanaście razy było podawane na forum opcja "SZUKAJ" u góry nie gryzie, masz to np tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=22140&highlight=vectra-unlimited.pl+www_2+dzialy+porady+aldl_b.html czy tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=7776&highlight=b%B3%EAdy+sprawdzi%E6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12456-brak-podtrzymania-pracy-silnika/#findComment-240646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 OK Wielkie dzięki za linki Jestem nowy na forum i nie przejrzałem jeszcze wszystkiego http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Także sorki za wpadkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12456-brak-podtrzymania-pracy-silnika/#findComment-240640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 to forum, czy inne - na wszystkich jest opcja "SZUKAJ" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12456-brak-podtrzymania-pracy-silnika/#findComment-240529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
