poszukiwana astra g x17dtl na mazowszu
Witam!
Czy znajdzie się ktoś na tyle uprzejmy z okolic warszawy lub mazowsza, aby pożyczyć na 2 minuty swój zawór EGR??? Mój chyba padł ale nie jestem pewny w 100% wiec chciałbym przekręcić na chwile i się upewnić. A zbyt droga to rzecz żeby kupować w ciemno!!!
Może ktoś?
Pzdr.
Marp
https://forum.opel24.com/topic/12459-poszukiwana-astra-g-x17dtl-na-mazowszu/
Gość Mariusz_760301
Lepiej będzie wykręcić i sprawdzić czy działa - było o tym na forum.
EGR jest niejako wynikową działania układu podciśnienia w silniku - więc to może nie jego wina :/
Zdemontuj - zassij powietrze przez rurkę i jak zawór się podniesie i nie opadnie to znaczy, że jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/12459-poszukiwana-astra-g-x17dtl-na-mazowszu/#findComment-249493
moj egr troche sie rozni od twojego jest na obejme ale jak go zdjalem i probowałem wcisnac to ciezko bylo wiec nie wydaje mi sie ze to jest dobry sposob ale sprawdze
https://forum.opel24.com/topic/12459-poszukiwana-astra-g-x17dtl-na-mazowszu/#findComment-249479
jak go wymontujesz (zdejmiesz obejme i odepniesz wężyk i zassiesz powietrze przez rurkę to masz widziec ruch grzybka...
https://forum.opel24.com/topic/12459-poszukiwana-astra-g-x17dtl-na-mazowszu/#findComment-249061
Nie sądzę, aby ktoś miał na tyle pary w ustach aby poprzez wciąganie powietrza ustami ruszyć ten trzpień w zaworze :shock: Po prostu kolego odkręć obejmę zaworu i połóż zawór EGR na dłoni. Druga osoba niech odpali silnik (spokojnie, nic się nie stanie), po odpaleniu trzpień powinien się schować do środka, a po dodaniu gazu powinien się wysuwać.
Pozdrawiam! :D
https://forum.opel24.com/topic/12459-poszukiwana-astra-g-x17dtl-na-mazowszu/#findComment-248977
Nie sądzę, aby ktoś miał na tyle pary w ustach aby poprzez wciąganie powietrza ustami ruszyć ten trzpień w zaworze :oops: Po prostu kolego odkręć obejmę zaworu i połóż zawór EGR na dłoni. Druga osoba niech odpali silnik (spokojnie, nic się nie stanie), po odpaleniu trzpień powinien się schować do środka, a po dodaniu gazu powinien się wysuwać.
Pozdrawiam! :)
ja potrafiłem uzyskać niewielki ruch trzpienia w moim egr po prostu zasysając ustami8)
https://forum.opel24.com/topic/12459-poszukiwana-astra-g-x17dtl-na-mazowszu/#findComment-248612
Gość Mariusz_760301
Sprawdź więc podciśnienie jakie wytwarza popa vacuu oraz te 3 elektryczne zaworki podciśnieniowe sterujące EGRem.
Jak już masz ten EGR w dłoni to spróbuj go przeczyścić. Woda z Ludwikiem i do dzieła :oops:
https://forum.opel24.com/topic/12459-poszukiwana-astra-g-x17dtl-na-mazowszu/#findComment-248514
