zafira problemy z odpalaniem - zapowietrzenie ukł. paliwowy
Witam,
mam świerzo kupioną zafire 2.0 DTI 2002r.
i mam problemty z porannym odpalaniem
po nocy (czyli paru godzinach) muszę 5-15 (czasami dłużej) sekund kręcić żeby odpaliła
później w ciągu dnia jest ok.
na komputerze wyszło wszystko ok i świece żarowe też są ok (zresztą jest teraz ciepło)
po paru konsultacjach z mechanikami i poczytaniu tego forum wygląda to na zapowietrzony układ paliwowy
dodam jeszcze, że jak mam pełen bak to odpala prawie dobrze
a jak stoi na górce (spadzie) przodem znacznie niżej niż tyłem to odpala idealnie
i właściwie moje pytanie jest takie!
ile może kosztować u mechanika sprawdzenie układu paliwowego pod tym kontem i czy jest to trudne w zlokalizowaniu - bo mam sprzeczne informację
ja oddałem samochód do mechanika i cena miała być 300-800zł
oczywiście okazało się że będzie 800zł bo cytuje: " to bardzo trudne w zlokalizowaniu"
po odebraniu samochodu nadal tak samo odpalał
więc oddałem jeszcze raz (na "gwarancji")
odbieram no i znowu nic :/ odpala jak odpalała + kolejne 100zł (bo ponoć kolejne koszty)
oddałem trzeci raz i czekam :(
Czy gościu mnie naciąga czy faktycznie takie są z tym problemy???
dodam jeszcze tylko że awarie pompy ponoć wykluczyli
Bardzo proszę o jakąś odpowiedź
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12462-zafira-problemy-z-odpalaniem-zapowietrzenie-uk%C5%82-paliwowy/
Witam
Miałem ten sam problem jak kupiłem Zafire.
Trzeba wymienić wszystkie przewodu odpływowe od wtryskiwaczy ( powrotne ) + trójniki do tego komplet uszczelniaczy wtryskiwaczy (komplet kosztuje 120zł ) , które niestety znajdują się pod wtryskiwaczami i trzeba sporo rozebrać włącznie z wyjęciem wałka rozrządu , ja robiłem u znajomego i zapłaciłem 300zł za całość razem z częściami. Po tej operacji jest idealnie , nie wiem ile by stała , schodzę i pali od razu.
A i oczywiście na koniec nie zapomnieć o odpowietrzeniu układu , u mnie to robił w śmieszny sposób hehe , rura od odkurzacza do baku i tak sobie odkurzacz zasysał przez chwilę :/ ale sposób widać skuteczny :(
Pozdrawiam
sajmer ma rację trzeba powymieniać wszystkie przewody powrotne od wtryskiwaczy, trójniki, uszczelnienia wtrysków a jest z tym trochę roboty.
http://forum.opel24.com/uszczelnienia-w-ukladzie-paliwowym-on-vt21062.htm
Rozmawiałem z kolegą, którego dotknął podobny problem.
Okazało się, że TECH nie wykazywał błędu a winny był zaworek zwrotny umieszczony w pompie paliwa:shock: Objawy były takie, że po dłuższym postoju auto nie chciało odpalać, a do 1 godz. od wyłączenia silnika było wszystko OK.
Proponowano mu zakup nowej lub zregenerowanej pompy za bajońskie sumy, ale gość pojechał do DOBREGO MECHANIKA i ten sprzedał mu zaworek za 18,- zł. Po jego wymianie problem znikł!
Podobno takie same pompy montowane są w Passatach a ten zaworek to pięta Achillesowa
całego układu paliwowego.
Witam,
i dziękuje wszystkim za odpowiedź
mam już zafirke sprawną
po trzeciej wizycie u mechanika odpala idealnie
ponoć wymienił przewody odprowadzające od wtryskiwaczy, trójniki ale nie ruszał uszczelniaczy wtrysków
bak sprawdzony, przewody sprawdzone
w każdym razie teraz odpala na dotyk ;):mrgreen:! (cieszę się jak dziecko)
jak go zapytałem co było przyczyną to odpowiedział mi cytuje: " to tajemnica, ja z tego żyje ..." itd. itd.
więc w sumie nie wiem co było przyczyną tego odpalania
czy coś z wtryskiwaczami?, czy coś z pompą w zbiorniku paliwa? nie wiem.
wiem że wydałem 850 zł. dużo ? mało? nie wiem
zostałem naciągnięty? nie wiem?
zafirka odpala i się ciesze
jeszcze raz dziękuje z informacje - bardzo cenne
Pozdrawiam
i do usłyszenia (napisania)
Cieszę się , że wreszcie Ci odpala :wink:
Ale polecam zmienić mechanika , cena kolosalna ( ja dałem 300zł za trójniki,przewody i uszczelniacze) a uszczelniacze i tak wcześniej czy później będziesz musiał zmienić :wesoly:
Pozdrawiam
No to niezle zabuliłes za ta naprawę ja tez niedawno miałem to samo robione "przewody odpływowe od wtryskiwaczy +filtr paliwa + jakies złaczki weza itd" z robocizną 280zł.po wymianie tez przestał odpalac jak powinien i pojechałem na reklamacje i kazał mi mechanik zostawic autko odpalone na godzine zeby układ sie odpowietrzył i problem sam znikł nastepnego dnia po odpowietrzeniu. ;) ale wiem ze szczesliwy jest człowiek jak nieraz sie szuka przyczyny jakiejs głupiej usterki i mechanikowi ktoremus z kolei sie to uda kamien z serca spada .pozdrawiam i zycze bezawaryjnej eksploatacji... ;)
  • 1 rok później...
