Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Witam wszystkich jak w temacie nie działa mi oświetlenie przy otwartych drzwiach ale od strony pasażera działa.Co może być przyczyną? Czujnik otwartych dzwi działa ponieważ jak zapale światła i otworze drzwi to buzzerek zaczyna piszczeć.Ktoś może miał ten sam problem to będzie wiedział co w trawie piszczy...Dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12465-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-przy-otwartych-drzwiach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 hubertoss007 mozliwe,że włącznik w drzwiach jest zasniedziały na stykach i nie daje rady przepchać 12V. Trzeba go wyjąć i oczyścić. Jak wyjąć nie wiem,bo nie musiałem jeszcze czegoś takiego robić,a teraz nie obejrzę,bo syn sie gdzies szlaja moją astrą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12465-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-przy-otwartych-drzwiach/#findComment-249461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Niestety to nie to przed chwilą go wyjąłem i wyczyscilem także to nie wina czujnika teraz nawet zobaczylem ze tylne drzwi pasażera od strony kierowcy też jak się otworzy drzwi to lampka nie działa...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12465-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-przy-otwartych-drzwiach/#findComment-249452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Zamień z prawych drzwi na próbę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12465-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-przy-otwartych-drzwiach/#findComment-249443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Zamień z prawych drzwi na próbę Zrobiłem jak radziłeś i nic to nie dało może problem tkwi w innym miejscu ale niewiem od czego zacząć szukać...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12465-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-przy-otwartych-drzwiach/#findComment-249228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Jesli tylne prawe wlaczaja swiatlo to idocznie jakas przerwa na kabelkach... O ile dobrze kojarze to kabelki od LT i LP drzwi w pewnym momencie schodza sie w jeden kabelek i to na tym odcinku szukalbym przerwy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12465-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-przy-otwartych-drzwiach/#findComment-249220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiedzmaak Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Mam podobny problem, z tym że u mnie lampka nigdy nie działała po otwarciu drzwi pasażera, myślałem że tak ma być. Od strony kierowcy działało aż wkońcu przestało, przełącznik działa bo buzzer działa przy zapalonych światłach. Lampka nie działa też kiedy włącze ją z pokrętła. Z tego co kiedyś przemierzyłem to masa mi się pojawia. Gdzieś zgubiło mi się chyba +12V ale musze to dokładnie sprawdzić. Jutro chyba do tego przysiąde. Tak jak koledzy radzili przeczyszcze przełączniki w drzwiach od strony pasażera i kierowcy i będziemy myśleć. Jak znajde problem podziele się wiedza na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12465-nie-dzia%C5%82a-o%C5%9Bwietlenie-przy-otwartych-drzwiach/#findComment-249156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
