Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 jak juz naprawilem tylni silnik od wycieraczki to znalazlem ze ktos waz oddciol albo urwal bo nieznalazlem po boku wie ktos gdzie moze byc on schowany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12471-wezyk-do-tylnej-szyby-spryskiwacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 W różnych autach jest puszczony w czarnej grubej gumie i biegnie w słupku lub pod tapicerką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12471-wezyk-do-tylnej-szyby-spryskiwacza/#findComment-249418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 W różnych autach jest puszczony w czarnej grubej gumie i biegnie w słupku lub pod tapicerką. a dokładniej moglbys to opisać lub montaż nowego i czy to musi byc jakiś wezyj o jakiejś wytrzymalosci czy wystarczy normalny tak jak do akwarium   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12471-wezyk-do-tylnej-szyby-spryskiwacza/#findComment-249416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Kolego spryskiwacz od tylnej klapy idzie pod sufitowka i potem w usztywnieniach krawedzi dachu wzdluz auta do przedniego slupka i od kierowcy i w dol do komory silnika. Bedzie ciezko go zlapac jesli zostal wyrwany ale w usztywmnieniach krawedzi dachu sa otwory co jakis kawalek i mozesz go poszukac gdzie jest urwany i go polaczyc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12471-wezyk-do-tylnej-szyby-spryskiwacza/#findComment-249410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 w czarnej grubej gumie - elemencie łączącym klapę z budą - w środku, a potem dalej zakryty. czy to musi byc jakiś wezyj o jakiejś wytrzymalosci oby nie był rozciągliwy i miękki jak z lateksu. Cienki igielitowy, czasami w części auti gumowy, nie ma tam aż tak wielkiego ciśnienia. Sorry nie mam i nie miałem akwarium i trudno mi się odnieść - ale tam są chyba ala igielitowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12471-wezyk-do-tylnej-szyby-spryskiwacza/#findComment-249406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 TUTAJ i TUTAJ masz linki do podobnego problemu... Moze Ci pomoze...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12471-wezyk-do-tylnej-szyby-spryskiwacza/#findComment-249305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Oki dzięki juz znalazłem wezyk wyb w Słupku ktos go urwal ale zostawił Kawałek dla mnie zebym naprawil dorobilem kawalek nowego teraz wystarczy polaczyc przy zbiorniczku bo tam tez urwal ten ktos dzieki za pomoc Oki wezyki naprawione silnik naprawiony test zdany dziala i leje woda na Szybę temat mozna zamknac lub usunac to w zależności czy warto zostawić na przyszłość dla kogoś jak będzie naprawiał co ja naprawiałem w razie czego mozna mi na GG napisać ,a od powiem na niektóre rzeczy co i jak w modelu OPEL ASTRA KOMBI CARAVAN 1,6 16v 101ps 11,97rok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12471-wezyk-do-tylnej-szyby-spryskiwacza/#findComment-249279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 U mnie leci woda do bagażnika... Chyba jest gdzieś urwany w tym miejscu nad bagażnikiem wężyk. Rozumiem, że należy wykręcić uchwyty dla pasażera i wyciągnąć wężyk i załatać? Taki gumowy wężyk, który prowadzi do klapy też trzeba rozebrać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12471-wezyk-do-tylnej-szyby-spryskiwacza/#findComment-249099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 U mnie leci woda do bagażnika... Chyba jest gdzieś urwany w tym miejscu nad bagażnikiem wężyk. Rozumiem, że należy wykręcić uchwyty dla pasażera i wyciągnąć wężyk i załatać? Taki gumowy wężyk, który prowadzi do klapy też trzeba rozebrać? jak widzisz na zdjęciu tam gdzie czerwona linia idzie tam jest wezyk a tam gdzie maz te kulka czerwone tam możesz wlozyc palca i wyciagnac ten wezyk poprzez te klapki plastikowe jak ja to zrobiłem jak latalem mój wezyk ale jak chcesz wyciagnac wezyk musisz go od klapy odczepić tzn odciac albo jak maz ze możesz odczepić ale polaczyc jest latwo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12471-wezyk-do-tylnej-szyby-spryskiwacza/#findComment-249064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Faktycznie są tam takie plastikowe elementy, dzięki za fotke. [ Dodano: Nie Sie 17, 2008 08:39 ] Wystarczyło wyjąć wężyk, który prowadzi do klapy, a przyczyna usterki była na samym wierzchu. Naprawa w 5 minut Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12471-wezyk-do-tylnej-szyby-spryskiwacza/#findComment-249062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
