Znikajacy olej - mrugajaca lampka
Witam
Moze ktos wie czemu po wymianie oleju i filtra mruga lampka od oleju na wolnych obrotach - wczesniej tak nie bylo! Moze zlego oleju nalali?!?
Czekam na jakies sugestie
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12476-znikajacy-olej-mrugajaca-lampka/
do mechanika by sprawdził ciśnienie oleju (pompa oleju) jesli jeszcze mruga.Jak już się zapali na stałe w ciągu 5 minut zatrzesz silnik :/) wiem z własnego doświadczenia bo miałem to samo :()
https://forum.opel24.com/topic/12476-znikajacy-olej-mrugajaca-lampka/#findComment-249347
No i mam odpowiedz!
Bylam w tym warsztacie co wymieniali olej. Okazalo sie ze wlali 10W40 wiec wymienili na 15W40 na nasza prosbe i juz nic nie mruga i autko pomyka jak strzala (nie tlucze tez po garach)!
W tym warsztacie (w UK) probowali nam wpierac ze tylko powinien byc 10W40 i zaden inny. Co Wy na to jezeli dobrze chodzi na 15W40!?!
https://forum.opel24.com/topic/12476-znikajacy-olej-mrugajaca-lampka/#findComment-249316
Możliwe, że silnik czy poszczególne elementy już mają trochę za sobą i na półsyntetyku nie daje rady.
Ogólnie zalecany jest syntetyk lub półsyntetyk, a mineralny stosuje się np. po większych przebiegach silnika. Syntetyczne są rzadsze ale i utrzymują silnik w lepszej czystości.
https://forum.opel24.com/topic/12476-znikajacy-olej-mrugajaca-lampka/#findComment-249270
i mieli całkowitą racje.
Mineralny nie nadaje się do silników z hydraulicznymi popychaczami zaworów - leje się go już tylko na dobicie silnika ;-)
A z twojego opisu wynika, że koniec silnika już bliski jest.
https://forum.opel24.com/topic/12476-znikajacy-olej-mrugajaca-lampka/#findComment-249235
Powiem tak, auto chodzi dobrze. A zapomnialam dodac, ze jest zagazowany i chyba lepiej mu na tym oleju! Mechanicy nawet mowili, ze silnik jest bardzo czysty i zadbany! To jak to moze byc jego koniec? Jeszcze w Vectrze - silnik Ecotec podobno baaardzo wytrzymaly. Nie chce sie z nikim klocic, ale tyle razy juz bylam w Polsce i kolejny raz jade i wierze w moje auto! W ciagu 1 roku zrobilismy 20tys mil i zadnej powaznej awarii nie bylo!
No i prosze mnie nie stresowac przed wyjazdem...... ;-)
https://forum.opel24.com/topic/12476-znikajacy-olej-mrugajaca-lampka/#findComment-249212
  • 1 miesiąc temu...
No to mam kolejna zagadke!?!? Po tej wymianie oleju i kilku poprzednich mielismy ten sam problem. Po przejechaniu jakichs 2tys km sprawdzamy stan oleju na bagnecie a bagnet suchutki!:D No to zalamka - gdzie sie podzial olej! Kupilismy nowy olej, poczekalismy az ostygnie silnik i...... dolalismy tylko okolo 1 litra i bagnet pokazuje ze jest pelno! I tak jest za kazdym razem ja jedziemy do Polski i z powrotem! Olej nigdzie nie wycieka - no moze troche bierze bo mamy instalacje LPG, ale juz z tymi wskazaniami na bagnecie i dolewaniem to kazdy mowi ze to jakies czary mary!.
Ps. Zawsze czekamy dluzsza chwile az silnik ostygnie i olej scieknie, a i tak pokazuje ze nie ma oleju a wchodzi nie wiecej niz litr!
Moze ktos wie o co chodzi?:wino:? Zadna lampka nawet nie mruga!:wino:
https://forum.opel24.com/topic/12476-znikajacy-olej-mrugajaca-lampka/#findComment-240930
silniki opla lubia olej
norma podana przez GM to 0.7 litra na 1000 kilometrow
faktem jest ze jednym wcina norme
innym nic
olej sprawdza sie 5-10 minut od wylaczenia silnika
https://forum.opel24.com/topic/12476-znikajacy-olej-mrugajaca-lampka/#findComment-240920
