Wyciek płynu chłodzącego
POMOCY :/ - mam wyciek płynu chłodzącego z lewej (stojąc przodem do maski) strony bloku silnika. Nie widać dokładnie skąd bo zasłania osłona paska rozrządu. Czy ktoś może mi powiedziedzieć skąd może być ten wyciek i jak odkręcić koło pasowe paska alternatora z wału korbowego aby ściągnąć tę że osłonę :(
Dodam iż wyciek jest znacznie większy w trakcie postoju samochodu niż w trakcie jazdy.
Opel Corsa B 1.4 i - 94'
https://forum.opel24.com/topic/12479-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/
Porozkrecalem jakos to wszystko i faktycznie obaj panowie macie racje, cieknie z pompy bo pod termostatem jest sucho.
Wielkie dzieki panowie za helpa i polecam sie na przyszlosc :/
https://forum.opel24.com/topic/12479-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-249309
Jaki jest najlepszy, żeby uzupełnić niedobór w zbiorniku?
Jeżeli nie wiesz jaki płyn jest zalany w chłodnicy proponuje płyn Prestone
który może być bez przeszkód stosowany do układów chłodzenia
wszystkich modeli samochodów i jest mieszalny ze wszystkimi płynami
na bazie mono-etylo-glikolu (ponad 90% powszechnie stosowanych płynów)
Jest dostępny we wszystkich hipermarketach.
http://www.sklepmotoryzacyjny.com.pl/kategoria5.php
https://forum.opel24.com/topic/12479-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-249300
  • 1 miesiąc temu...
Chciałbym uzupełnić niedobór płunu chłodzącego. Mam w domu Borygo w kolorze różowym. Ale w zbiorniku w mojej Zafirze ten płyn jest koloru niebieskawego ! I nie wiem czy mogę wlać ten Borygo czy kupić coś innego ?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12479-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-240194
Pisałem z 0,5 roku do tyłu i wrzucałem linka do płynów - różowy, zielony, niebieski, nawet chyba borygo są oparte na glikolu ale każdy z nich "innym".
Trzeba by poszukać w "szukajce"
Osobiście nie bawiłbym się w mieszanie, chociaż może i nic by się nie stało.
Litr płynu np. niebieskiego (tej czy innej firmy) na dolewki to koszt nawet nie 10zł
https://forum.opel24.com/topic/12479-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-240186
  • 2 lata później...
Witam
Nie zakładając nowego tematu podepnę się pod dotychczasowy. Posiadam corsę b rocznik 94
u mnie wyciek występuje na wysokości ok 15 cm poniżej poziomu radia prawie kapie mi na nogę, uszczelniłem lekko dętką(plastikową rurkę) prowizorycznie żeby mi wykładzina nie nasiąkała. Gdzie może leżeć problem ? nie znam się na tym dobrze.
Macie jakieś sugestie
https://forum.opel24.com/topic/12479-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-34807
