Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Witam, dzis jak sie dobieralem do tunelu miedzy siedzeniami, dokladnie do dzwigni zmiany biegow znalazlem kabelek z czerwonym microstykiem, luzno lezacy obok lewarka biegow. ktos wie od czego to moze byc??? wyglada jakby sie odkleilo od czegos, probowalem dopasowac do jakiegos miejsca ale nigdzie nie moglem znalezc odpowiedzniego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12480-kabel-z-czrwonym-przyciskiem-w-tunelu-miedzy-siedzeniami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Może ktoś miał zamontowane jakieś odcięcie tj. zabezpieczenie (tzw. pazurka)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12480-kabel-z-czrwonym-przyciskiem-w-tunelu-miedzy-siedzeniami/#findComment-249322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 a masz alarm ? moze to włącznik programowania ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12480-kabel-z-czrwonym-przyciskiem-w-tunelu-miedzy-siedzeniami/#findComment-247043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 alarmu nie ma, wciskajac przycisk przy wlaczonym zaplonie, czy tez silniku nic sie nie dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12480-kabel-z-czrwonym-przyciskiem-w-tunelu-miedzy-siedzeniami/#findComment-247042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Trzeba by pójść za nim...dokąd biegnie i skąd, ale to może być skomplikowane...Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12480-kabel-z-czrwonym-przyciskiem-w-tunelu-miedzy-siedzeniami/#findComment-246850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Czy ten kabel z czerwonym przyciskiem to coś takiego? (przepraszam za duże zdjęcie, ale ze względu na konstrukcję linków do zdjęć w allegro nie dałoby się w to sensownie kliknąć...) http://photos02.allegro.pl/photos/oryginal/423/68/88/423688873_5 Jeżeli tak, to wygląda na to że znalazłeś element systemu awaryjnego napinania pasów bezpieczeństwa (?), np. jakiś sensor uderzeniowy (?). Musiałbyś wtedy zapytać kogoś, kto wie więcej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12480-kabel-z-czrwonym-przyciskiem-w-tunelu-miedzy-siedzeniami/#findComment-246338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 nie to nie taki przycisk. u mnie jest to czarna plastikowa plytka o rozmiarach 2cm na 2cm do ktorej wchodza dwa kabelki a srodku znajduje sie czerwony okragly przycisk jakby wlany w ta plytke.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12480-kabel-z-czrwonym-przyciskiem-w-tunelu-miedzy-siedzeniami/#findComment-246189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
