Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Witam mam problem w astrze 2.0DLI a mianowicie chodzi o zapalający się czek i co za tym idzie utratę mocy silnika .Komputer wykazał błędy P1635 i P0400 tego pierwszego nawet mechanik nie zna a ten drugi to podobno zawór ERG ,mam pytanie czy ktoś zna ten pierwszy numer błędu , no i druga sprawa czy to na pewno chodzi o ten zawór bo zmieniełem od innego samochodu i nie było żadnej poprawy , jeśli ktoś był by chętny pomóc z góry dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12492-opel-astra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ecotec Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Witam mam problem w astrze 2.0DLI a mianowicie chodzi o zapalający się czek i co za tym idzie utratę mocy silnika .Komputer wykazał błędy P1635 i P0400 tego pierwszego nawet mechanik nie zna a ten drugi to podobno zawór ERG ,mam pytanie czy ktoś zna ten pierwszy numer błędu , no i druga sprawa czy to na pewno chodzi o ten zawór bo zmieniełem od innego samochodu i nie było żadnej poprawy , jeśli ktoś był by chętny pomóc z góry dziękuję Proponuje zmienić mechanika. 1635 - moduł sterujący świecy żarowej, sygnał sterujący - błąd. Obwód grzania świec rozdzielony na dwa obwody posprawdzaj czy obydwa są sprawne i czy świece są ok. P0400 Otwarty obwód recyrkulacji gazu wydechowego Może być przerwa w obwodzie zasilania trza by sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12492-opel-astra/#findComment-249200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Dziękuje za poradę w jaki sposób mogę sprawdzić ten moduł samodzielnie a świece wymienię na nowe bo mają już trochę . a co do otwartego obwodu recyrkulacj gazu wydechowego czy to chodzi o te cienkie przewody podciśnienia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12492-opel-astra/#findComment-249190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ecotec Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Dziękuje za poradę w jaki sposób mogę sprawdzić ten moduł samodzielnie a świece wymienię na nowe bo mają już trochę . a co do otwartego obwodu recyrkulacj gazu wydechowego czy to chodzi o te cienkie przewody podciśnienia ? Najprościej zacząć będzie jak sprawdzisz świece: sposoby - miernikiem zmierzyć ich rezystancję lub kawałek kabla do plusa akumulatora i dosłownie na chwilkę przykładając do każdej ze świec z osobna powinno zaiskrzyć tzn. sprawna(prościej sie już nie da) pooglądaj te wężyki sprawdź memebrame egr-a czy trzyma (w którejś wersji klimy vectra lub astra było ze któryś wężyk sie rozdzielał(trójnik) i biegł jakby do kabiny tam sterował klapka(to lubiło padać i wywyalac ten błąd)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12492-opel-astra/#findComment-249176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 dokładnie tak jak mówiłeś jedna świeca jest uszkodzona a przewód podciśnienia był pęknięty w takim miejscu że nie było widać po złączeniu może trochę się poprawiło ale nadal na dużych obrotach potrafi się zapalić czek i po jeździe jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12492-opel-astra/#findComment-248761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ecotec Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 dokładnie tak jak mówiłeś jedna świeca jest uszkodzona a przewód podciśnienia był pęknięty w takim miejscu że nie było widać po złączeniu może trochę się poprawiło ale nadal na dużych obrotach potrafi się zapalić czek i po jeździe jest a bład nadal ten sam ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12492-opel-astra/#findComment-248661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 wymieniłem świecę i teraz komputer pokazał błąd 1125   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12492-opel-astra/#findComment-247546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ecotec Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 wymieniłem świecę i teraz komputer pokazał błąd 1125 p1125-zawór ciśnienia doładowania -> sprawdź czujnik ciśnienia ew. być może uszkodzenie przepływomierza - odchyłka charakterystyki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12492-opel-astra/#findComment-247503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 ok sprawdzę ale w jaki sposób bo nie bardzo wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12492-opel-astra/#findComment-247441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ecotec Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 ok sprawdzę ale w jaki sposób bo nie bardzo wiem zmierz najpierw oporność zaworu jak sie nie mylę tam jest kostka dwa piny powinno być ok 5 Ohm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12492-opel-astra/#findComment-247238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
