Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2008 zmierzyłem opór jest 6,8 Ohm na pozostałych podobnie różnica jest 0,1 Ohm to dobrze czy źle ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12492-opel-astra/page/2/#findComment-247176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ecotec Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2008 zmierzyłem opór jest 6,8 Ohm na pozostałych podobnie różnica jest 0,1 Ohm to dobrze czy źle ? I dobrze i źle. zawory wyglądają ok. Może któryś sie przywiesza wiem że lubi sie w nich odkształcać się blaszka i wywala errora potem bo nie dział jak należy. Pasował by podpiąć kompa i sie przejechac zobaczyć czy pracują i od razu sprawdzić parametry bierzace przepływki ale to juz chyba musisz gdzies pojechać. Chyba że ktoś coś jeszcze podpowie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12492-opel-astra/page/2/#findComment-247059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Witam Ja również mam astre 2.0DTL i miałem podobny problem ze spadkiem mocy i jak podłączyłem go pod komputer wskazał na zawór ERG, i trzeba było wymienić membranę, która tworzy czy tam przepuszcza ciśnienie do turbiny, i przez to był spadek mocy, ponieważ w turbinie nie było ciśnienia, i teraz jest wszystko w porządku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12492-opel-astra/page/2/#findComment-247021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 witam Gazol o jakiej membranie mówisz ? bo wymieniłem zawór doładowania turbiny i nadal jest bez zmian   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12492-opel-astra/page/2/#findComment-239966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
