Gość Anonymous Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Witam Wszystkich Forumowiczow Z góry dziekuję wszystkim za odpowiedź. Tak jak w temacie, czy zna ktos jakiegos dobrego mechanika i kogos zajmujacego sie elektroniką w Tychach i najbliższej okolicy? Wczoraj kupilem astre 98r G 1.6 16v i mam kilka niepokojących mnie sytuacji i chcialbym sie poradzic fachowca. Pozdrawiam Wszystkich Damiano nie pisz tematu duzymi literami!!!/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12499-dobry-mechanik-tychy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 mam kilka niepokojących mnie sytuacjito je opisz,może sam cos naprawisz z pomocą kolegów z forum .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12499-dobry-mechanik-tychy/#findComment-249153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Dziekuje za checi. Zaznacze ze jest to moj 2gi samochod zaraz po Fiaciku 126p Tak jak napisalem auto kupilem wczoraj i bede wyminial rozrzad, olej oraz filtry. A to co mnie niepokoi to, moc samochodu. Jedzilem takim samym modelem z tym samym motorem i jest duzo zrywniejszy, moj podczas jazdy jest mulowaty, ale w pewnych momentach czuc moc, tak jakby raz ta moc byla raz nie... Nie gasnie mi tez kotrolka od poduszek, ktora gasla jeszcze wczoraj, dzis juz swieci sie caly czas i niewiem co to moze byc... Zauwazyłem tez, ze po dluzszej jezdzie po wylaczeniu silnika przez jakis czas ok 1-2min "buczy" chyba chlodnica, czy to jest normalne? PS co do tematu pisane z duzych liter, wlasnie przejzalem regulamin i juz jestem madrzejszy:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12499-dobry-mechanik-tychy/#findComment-249152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 kotrolka od poduszek,tylko podpiecie pod kompa wskaze gdzie jest problem,a wystarczy np. ruszyć fotel i potem kłopot.Mam podobny rocznik i w zeszłym roku po wcisnieciu worka foliowego pod fotel też sie zaświeciła kontrolka.w pewnych momentach czuc moc, tak jakby raz ta moc byla raz nieciężki temat,moze gdzieś czujnik szwankuje.Czy kontrolka silnika z piorunem gasnie po uruchomieniu,czy wogóle jej nie ma?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12499-dobry-mechanik-tychy/#findComment-249148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Jesli dobrze kojarze i jest to kotrolka pomaranczowa to chyba jest i gasnie, zejde na dol sprawdze i zrobie zdjecie bo wydaje mi sie ze wogole cos malo kotrolek sie zapala...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12499-dobry-mechanik-tychy/#findComment-249147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 DAMEK TYCHY,tu jest wątek o warsztatach na Śląsku http://forum.opel24.com/sosnowiec-i-okolice-mechanik-i-elektryk-vt19823.htm#172039 Jezeli już komp wskaze ,że np. problem z poduszka jest pod fotelem,to najlepiej odłączyć akumulator,wyjać fotel i zlutować kable z pominięciem złaczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12499-dobry-mechanik-tychy/#findComment-249144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Przejzalem ten temacik dot Bytomia, napisalem juz kilka pw dot tego topa. Wiec szukałem;) Zauwazyłem tez, ze po dluzszej jezdzie po wylaczeniu silnika przez jakis czas ok 1-2min "buczy" chyba chlodnica, czy to jest normalne? Wklejam fotke mojej deski podczas uruchomienia. Chyba cos sie tutaj nie podswietla, prawda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12499-dobry-mechanik-tychy/#findComment-249133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
