1.7dti migajaca kontrolka oleju
Witam , mam astre II 1.7dti isuzu. Mam problem z kontrolka oleju. Było juz o tym na forum ale u mnie sprawa wyglada troszczke inaczej . Kiedys było tak ze jak silnik był zimny to kontrolka gasła po ok 4 sekundach od uruchomienia. Jak był ciepły to natychmiast. Teraz jak silnik jest zimny to kontrolka najpierw przez sekunde miga potem pali sie 3 sekundy i gasnie. Jak jest ciepły to wszystko jest ok. Na wolnych obrotach nie miga. Moje pytanie czy ktos miał taki przypadek i czym to miganie moze byc spowodowane.
https://forum.opel24.com/topic/12503-17dti-migajaca-kontrolka-oleju/
u mnie i u innych posiadaczy tego silnika też kontrolka gaśnie po 4s od odpalenia zimnego silnika ( chociaż jak jest lepszy olej jakis 5w40 to nawet po 2-3s).
A co do tego migania to jesli nie wystepuje sygnal dzwiękowy (pisk) przy jej zapaleniu (co oznaczało by za mała ilosc oleju) to najprawdopodobniej czujnik ciśnienia oleju.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12503-17dti-migajaca-kontrolka-oleju/#findComment-249088
Kiedyś było tak ze jak silnik był zimny to kontrolka gasła po ok 4 sekundach od uruchomienia. Jak był ciepły to natychmiast.
Kontrolka gaśnie po ok. 4 sekundach a jest to spowodowane tym, że czujnik oleju jest na końcu układu smarowania za pompą i tyle czasu potrzebuje olej, aby dotrzeć do czujnika.
Myślę że to nie jest nic strasznego choć powodów może być kilka:
- zbyt niski stan oleju (ale tego w ogóle nie biorę pod uwagę :shock: )
- może być za niskie ciśnienie oleju (pompa);
- przewód czujnika może dostawać zwarcia z masą;
- uszkodzony sam czujnik.
I ja bym wymienił czujnik, koszt nieduży a jest duże prawdopodobieństwo że to właśnie to.
https://forum.opel24.com/topic/12503-17dti-migajaca-kontrolka-oleju/#findComment-248939
  • 1 miesiąc temu...
Witam. Po wymianie czujnika za 15 zł problem znikł. Wszystko działa jak należy dziekuje i pozrdawiam.
Czyli tak jak mówiłem, jakby to nie było to to wtedy warto było by jeszcze sprawdzić obudowę filtra oleju czy nie jest ten plastik ułamany bo była taka sytuacja na forum, ale nie pisałem o tym wcześniej bo wtedy migała by ci kontrolka na wolnych obrotach np. przy dojeżdżaniu do świateł.
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/12503-17dti-migajaca-kontrolka-oleju/#findComment-238958
  • 6 miesięcy temu...
pozdro
Witam!
Gdzie znajduje się czujnik ciśnienia oleju w 2,2DTI Astra 2 z 2003 roku. Zaczeła u mnie migać lampka ciśnienia oleju na ciepłym silniku i to nie zawsze. Chce zacząć od wymiany czujnika bo nie biorę pod uwagę innych możliwoci :):(:)
Pozdrawiam Piotr
https://forum.opel24.com/topic/12503-17dti-migajaca-kontrolka-oleju/#findComment-175935
