Gość Anonymous Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Witam! Posiadam Opla Vectrę 1.7 TD.W czasie pracy silnika samochód nadmiernie się nagrzewa, płyn chłodniczy nie dochodzi do chłodnicy..Założyłem nową pompę wodną i nic nie pomogło.. Wiecie, co to może być Z góry dzięki za odpowiedź Pzdr Kwiatek12   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12515-przegrzewanie-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 A sprawdzałeś termostat czy się otwiera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12515-przegrzewanie-silnika/#findComment-248967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 jak nadmiernie ?? do ilu dochodzi ?? termostat sprawdzic to podstawa pompa nie otwiera duzego obiegu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12515-przegrzewanie-silnika/#findComment-248966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Sprawdzałem, termostat otwiera, poprostu woda nie idzie na chłodnice... jak nadmiernie ?? do ilu dochodzi ?? do 95, 100 stopni! Pomiędzy termostatem a zbiornikiem wyrównawczym woda się gotuje, a chłodnica jest zimna... Odpowietrzałem układ chłodzenia.. I jak myslićie, co to???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12515-przegrzewanie-silnika/#findComment-248963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 a czerwone pole jezt na ilu stopniach ?? bo u mnie na 105 stopniach moze masz zawalona chlodnice plukanie moze juz nic nie dac wiec wymiana pozostaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12515-przegrzewanie-silnika/#findComment-248950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Ja bym proponował sprawdzić i ewentualnie przepłukać chłodnicę oraz przewody doprowadzające może gdzieś jest czop   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12515-przegrzewanie-silnika/#findComment-248946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Pomiędzy termostatem a zbiornikiem wyrównawczym woda się gotuje, a chłodnica jest zimna... to po pierwsze - wyciągnij całkiem termostat. jak nie pomoże - wymontuj chłodnice i sprawdź jej drożność. jeżeli jest zapchana - do wymiany - nie baw się w żadne płukania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12515-przegrzewanie-silnika/#findComment-248945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 ok, dzięki za rady , w poniedziałek napiszę efekty pracy;) [ Dodano: Pon Sie 18, 2008 19:28 ] Udało mi się naprawić samochód po swojemu, ale dzięki waszym radą Pzdr Kwiatek12:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12515-przegrzewanie-silnika/#findComment-248932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 a kręci się wentylator od chłodnicy ? 1/ sprawdz przekaźniki i bezpeczniki od wentylatora 2/ sprawdź czujnik temperatury 3/sprawdź na krótko wentylator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12515-przegrzewanie-silnika/#findComment-244463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
