Gość Piotrusss1970 Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Od jakiegoś czasu zaczęło ubywac mi płynu,a przy ty rano w kabinie było czuc zapach płynu. Po jakimś czasie zauważyłem większe ciśnienie w układzie chłodzeni,nic się nie działo lecz silnik był ciepły to po odkręceni korka w zbiorniczku to wyrzucało płyn. Myślałem że to uszczelka ale silnik się nie grzał, oleju nie przybywało i wszystko było ok. Niedawno walneła mi nagrzewnica więc doraźnie połączyłem węże które dochodzą do nagrzewnicy i teraz wszystko jest dobrze, mogę przy nagrzanym silniku odkręcic korek i płynu nie wyrzuca a ciśnienie jest w normie. Czy cieknąca nagrzewnica mogła byc przyczyną takich objawów. Uszczelka pod głowicą to nie była bo przez ten czas przejechałem 10 tyś km. Mam Astrę 1,7 d (Isuzu).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12522-rosn%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Mialem podobne objawy twarde weze od plynu, po odkreceniu korka wyrzucalo plyn mialem czarne mysli, ze to uszczelka albo glowica. Pojechalem do znajomego mechanika i okazalo sie, ze walniety byl korek od zbiorniczka wyrownawczego po wymianie jest na razie w porzadku. Sprobuj wymienic korek moze pomoze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12522-rosn%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-248914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 wszystko wskazuje na nagrzewnice zapach plynu w srodku szczegolnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12522-rosn%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-248912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrusss1970 Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Korek wymieniłem i nic nie pomogło ale teraz jest ok. Własinie załatwiłem nagrzewnicę i zobaczę co będzie gdy ją zamontuję. [ Dodano: Czw Sie 21, 2008 19:22 ] Właśnie dostałem nagrzewnicę i ją wymieniłem i jest wszystko ok, tj płyn nie ubywa a ciśnienie w układzie chłodzenia jest jak przed awarią, czyli nagrzewnica była przyczyną całych kłopotów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12522-rosn%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-248904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
