Gość Anonymous Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Jak w temacie. znikają mi linie na wyświetlaczu zazwyczaj pionowe ale ze 3 razy zniknęły i poziome. Wiem co oznaczaja uszkodzenie pikseli w LCD ale tu one raz działają a raz nie, czasem nie ma 1 lini a czasem z 10 a jeszcze kiedy indziej jest wszystko OK. Czytałem że trzeba zregenerowa jakąś taśmę ale nigdzie nie wyczytalem ze znikaja rozne linie. Drażni mnie to bo jak mam wlaczone np. spalanie chwilowe i zamiast jakiejs wartosci wyswietla krzaki to mnie szlak trafia. i przy okazji czy w astrze II były wyswietlacze z jezykiem PL?bo podobno w tych z 99r nie da sie zmienic z niemieckiego (jak to w moim przypadku) na polski, i czy jakbym trafil taki z PL na allegro to tylko wystarczy wymienic i smiga? PZDR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12530-znikaj%C4%85ca-piksele-w-wy%C5%9Bwietlaczu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emtecc Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Witam Znikające pixele na wyświetlacu to chyba wina zimnych lutów. Czesto znikają te pixele. jak na razie wszystkie u mnie są OK A co do wymiany wyświetlacza kupionego gdzieś tam to lepiej jedź do ASO albo tam gdzie mają TECHa i dobrego fachowca to pewnie wgra Ci język PL a jak już się nie da to napewno EN. Wyświetlacz od innego auta również musi być zaprogramowany na TECHu do odpowiedniego rodzaju silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12530-znikaj%C4%85ca-piksele-w-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-248707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 czyli tak czy innaczej koszty zwiazane z TECH-em . odpuszcze sobie bo w sumie i tak na pamiec juz znam wszystkie funkcje po koleji. ale z tymi pikselami to normalne ze raz dzialaja a raz nie?? czy jak szlak je trafi to na stale? PS. dodam ze zaczelo sie to robic po tym jak "grzebalem" przy tym calym panelu (zdejmowalem go) mozliwe ze wyswietlacza nie podlaczylem dokladnie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12530-znikaj%C4%85ca-piksele-w-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-248642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Można naprawic sam wyświetlacz na innycch forach ktoś się ogłaszał że naprawia takie uszkodzenia i daje na to gwarancję spotkałem tez ofertę na allegro (did tid mid i wyświetlacze w radiach) http://moto.allegro.pl/item419398458_naprawa_wyswietlacz_opel_vectra_omega_poznan.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12530-znikaj%C4%85ca-piksele-w-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-248633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
