Komputer i jego ciągły komunikat "Check oil level"
Witam serdecznie. Mam Zafirę 1,8 16V 1999 r. Od jakiegoś czasu ukazuje się na wyświetlaczu check o następującej treści: check oil level. Poziom oleju po kontroli wskazuje dwie kreski powyżej minimum na bagnecie. Jaki może być powód wyświetlania tego komunikatu i jak się go pozbyć? Dzięki za każdą podpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/12533-komputer-i-jego-ci%C4%85g%C5%82y-komunikat-check-oil-level/
Witam ja tez miałem taki komunikat i byłem w ASO Opel i powiedziano mi ze oleju musi byc full a jak bedzie sie powtarzało wyswietlanie komunikatu to moze byc czujnik oleju padniety. Pozdrawiam :oops:
https://forum.opel24.com/topic/12533-komputer-i-jego-ci%C4%85g%C5%82y-komunikat-check-oil-level/#findComment-248726
Moim zdaniem to może być przypchany już filtr oleju lub sam olej zużyty.Ja tak miałem w zestawie olej mobil 1 10w40 i filtr filtrona.Ten komunikat pojawiał mi się zazwyczaj po przekroczeniu 110 km na h.Dolewki pomagały ale na krótko a najlepsze było,że oleju miałem non stop 3/4 wskaźnika.Prawdopodobnie przy wyższych prędkościach dostawał za mało do smarowania i 1 czujnik (ten na kompie) zadziałał-podobno są jeszcze dwa inne ale mogę się mylić.
Nalałem teraz nowego oleju castrola i założyłem filtr firmy Mann i święty spokój z komunikatem a oleju mam na 3 kreski czyli nie max i autko śmiga i nic nie dolewam.
https://forum.opel24.com/topic/12533-komputer-i-jego-ci%C4%85g%C5%82y-komunikat-check-oil-level/#findComment-248524
  • 10 lat później...
Gość Marek 72
Przy wymianie oleju, należy zalać do połowy stanu na bagnecie, wtedy komunikat pojawi się dopiero jak poziom oleju spadnie do minimum. Anallogicznie jeżeli przy wymianie zaleje się max, to przy stanie między min. a max będzie jużwyświetlał check oil level.
https://forum.opel24.com/topic/12533-komputer-i-jego-ci%C4%85g%C5%82y-komunikat-check-oil-level/#findComment-703665
