Mam problem z linka od prędkościomierza, brzęczy podczas jazdy chciałbym ja wymienić, ale nie mam pojęcia jak sie do niej dostać przy pulpicie. proszę o pomoc bo już przeszperałem całe forum i nie znalazłem :shock: Za pomoc z góry dziękuje :D
https://forum.opel24.com/topic/12541-wymiana-linki-od-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/
U mnie linka prędkościomierza też stuka, ale ja bym się sam za to nie zabierał.
Lepiej oddać do mechanika. Koszt oryginalnej linki to około 100-160 w zależności czy samochód jest z ABS czy bez.
Koszt zamiennika to 30-60 zł. Robocizna koło 80 zł w ASO.
https://forum.opel24.com/topic/12541-wymiana-linki-od-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-248566
  • 6 miesięcy temu...
A ja mam pytanie czy jest jakiś sposób na odkręcenie linki przy silniku? Dziś chciałem zdemontować i myślał że mnie coś trafi. Jaki fatalny dostęp .. jest ona na naprędce i obok jest mała śrubka do wyciągania mechanizmu. Godzinę przekręciłem kleszczami 2 obroty :):) a może trzeba tą śrubkę odkręcić i wyciągnąć mechanizm? Wdzięczny był bym za poradę.
https://forum.opel24.com/topic/12541-wymiana-linki-od-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-191341
Gość lord_wiader
fabains, też miałem wielki problem aby odkręcić to ustrojstwo, ale w końcu się udało.
Na początek dobrze jest okolice linki oczyścić szczotką drucianą z piach, wtedy nic nie wpadnie do środka przy wkręcaniu linki.
Swoją linkę odkręciłem co prawda od góry ale nie wiem, czy nie wygodniej będzie odkręcić linkę zdejmując przednie lewe koło.
https://forum.opel24.com/topic/12541-wymiana-linki-od-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-191302
Gość barteklodz
tam jest śruba z łbem sześciokątnym 10, gratuluje użycia kleszczy :?
ciężko wychodzi ale nie ma tragedii, z nakrętką trzymającą linkę jest łatwiej wyjąć
https://forum.opel24.com/topic/12541-wymiana-linki-od-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-191212
Więc odkręcę tą 10 i wyciągnę. Wcześniej sugerowałem się inną skrzynią, próbowałem wyciągnąć ten plastykowy uchwyt i nie chciało wyjść więc zrezygnowałem z odkręcania, teraz wiem jak podejść drugi raz. Dzięki za podpowiedź. A koło jak by się zdjęło to i tak błotnik byłby do zdemontowania.. :?
https://forum.opel24.com/topic/12541-wymiana-linki-od-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-191151
