Gość wiedzmaak Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Astra F '96r 1.6 16V 3D. Problem z oświetleniem wewnętrznym. Kiedyś lampka działała tylko po otwarciu drzwi kierowcy i z pokrętła od świateł. Teraz nie działa w ogóle. Poczytałem troche na forum i znalazłem informacje że jest to wina gnijących przewodów przy fotelu kierowcy (kable masowe) od tego zacząłem. Znalazłem 5 kabli szarych połączych ze sobą za pomocą takiego konektorka. Odwinąłem go z taśmy i było tam max zielono, a kable rozsypały mi się w rękach. Polutowałem wszystko na nowo i solidnie zaizolowałem. Efekt jest taki że po moich pracach lampka wewnętrzna jak nie działała tak nie działa i dodatkowo przestała działać lampka w bagażniku. Wziałem miernik i zacząłem mierzyć czy pojawia mi się masa na lampce. Ku mojemu ździwieniu po otwarciu drzwi kierowcy jak i pasażera pojawia się pełna masa tak samo po wyciągnięciu pokrętła od świateł. Po zmierzeniu napięcia na lampce okazało się, że jest na niej 2,21V. Czyli wygląda jakbym nie miał pełnego plusa. Gdzie jest podpięty kabel z plusa lampki i co moge zrobić z tą lampką w bagażniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12542-astra-f-o%C5%9Bwietlenie-wewn%C4%99trzne-baga%C5%BCnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Odnośnie bagażnika: http://forum.opel24.com/brak-napiecia-w-oswietleniu-bagaznika-vt21296.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12542-astra-f-o%C5%9Bwietlenie-wewn%C4%99trzne-baga%C5%BCnika/#findComment-248563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
