Problemy z Zafirą !!! POMOCY !!!
Witam
Mam problem z swoją zafia 1.6 16v 2001r a mianowicie przy pewnej predkosci ok 40 km/h zaczynaja się drgania które powodują do ok 50km/h drgania całego autka a następnie maleją dzieje się to tylko wówczas kiedy przyśpieszam natomiast po wysprzęgleniu wszystko ustaje słychac równiez dzwięki podczas jazdy podobny efekt ma miejsce kiedy redukuję bieg i hamuję silnikiem dodam że nie ma to nic wspólnego z kołami i hamulcami.dodam równiez ze nie mam problemów ze zmiana biegów sprzęgło się nie slizga. proszę o pomoc bo miejscowi mechanicy nie mają pojęcia co to jest i proponują wymiane poszczególnych elementów a to raczej nie wchodzi w rachubę z powodu kosztów
pozdrawiam
P.S silnik bez obciązenią pracuje gładko nic się nie dzieje tylko te dziwne dzwieki jakby ocierania się metalu o metal podczas przekraczania w/w prędkosci
https://forum.opel24.com/topic/12544-problemy-z-zafir%C4%85-pomocy/
Witam
pozdrawiam
A co z poduszkami pod silnikiem?
https://forum.opel24.com/topic/12544-problemy-z-zafir%C4%85-pomocy/#findComment-248779
sorry ze pytam ale co to ma wspólnego, co prawda nie sprawdzałem jeszcze a samochód ma raptem przejechane 94000 km . jestem laikiem wiec wybaczcie te pytanie
https://forum.opel24.com/topic/12544-problemy-z-zafir%C4%85-pomocy/#findComment-248719
poduszki pod silnikiem (są 3) to jest ta czesc od tlumienia drgan silnika na budę, lepiej to sprawdzić (zapewne to jest ta pod skrzynią).
W dalszej kolejności zostaje skrzynia biegów a konkretniej sprzęgło i jego łożysko dociskowe lub sprężyny tłumiące koła zamachowego.To ma nawet sens bo w poscie wyczytałem, że problem występuje też przy hamowaniu silnikiem.
http://www.sprzegla.com/?id=regeneracja
pozdrawiam
pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/12544-problemy-z-zafir%C4%85-pomocy/#findComment-248665
