trzeba zczytac bledy ABS
moze to tylko czujnik przy kole a moze modul ABS
nie mozna strzelac z glowy co padlo
tylko diagnoza
a pozniej naprawiac
tutaj jest porade dotyczaca vectry A
http://www.vectra-unlimited.pl/www_2/dzialy/porady/abs.html
w Cali powinno byc tak samo
to blizniacze konstrukcje
https://forum.opel24.com/topic/12559-czujnik-abs/#findComment-248678
Najczęstszym problemem jest po prostu zabrudzona koronka z czujnika abs'u, wystarczy ją tylko przepłukać karcherem i problem ustaje.
Żeby dowiedzieć się czy to napewno będzie to, musisz odczytać kody błędów. Jeśli masz uszkodzony któryś z czujników to z błędów dowiesz dokładnie który to jest.
https://forum.opel24.com/topic/12559-czujnik-abs/#findComment-248630
  • 2 tygodnie później...
czy można się dostać do czujnika ??
Nie, jest to jedna część.
jest chyba w piascie no nie >:wino:?
Jest w nierozbieralnej piaście.
https://forum.opel24.com/topic/12559-czujnik-abs/#findComment-245809
