Gość Anonymous Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2008 witam posiadam astrę g2.0dl 82 km problem jest takiego typu że po dłuższej jeżdzie autko straciło moc pod górke nie chciało podejśc jakby turbina ,nadmieniam że byłem u mechanika wymienił przepływomierz było ok i znowu brak mocy zauwazyłem że jak go zgasze jest ok ale jak jadę dłuzszy czas znowu traci moc gasze go za kazdym razem jak mi traci moc niby nie jest to uciązliwe ale przy wyprzedzaniu miałem stracha mechanik powiedział że to potencjometr przy pompie wtryskowej czy to mozliwe pomóżcie bo przy takim zgadywaniu niedługo wymienie wszystko na kompie wyszedł tylko P0400 zawór EGR pozdrawiam i czekam na wasze opinie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12570-straci%C5%82-moc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Sprawdź układ EGRa - czyli podciśnienia, sprawność 3 zaworów elektromagnetycznych, czystość kolektora dolotowego oraz samego zaworu EGR. Poszukaj na forum istnieje odnośnik jak wyczyścić ten kolektor bo to na 99% jego wina. [ Dodano: Pon Sie 18, 2008 11:29 ] P.S a niech tam! Tu masz linka: http://ochman.superhost.pl/VB/egr/czyszczenie_kolektora_ssacego_i_egr.html Nie sugeruj się tylko zakończeniem - nie odpowietrzaj pompy wg sposobu podanego w linku powyżej!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12570-straci%C5%82-moc/#findComment-248546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2008 dziękuję za poradę wykonam czynności i dam zna czy pomogło jeszcze raz dziękuje za porade pozdrawiam [ Dodano: Wto Sie 19, 2008 12:12 ] witam wyczyściłem kolektor ssący i dzieje się tak samo może ktoś podpowie jak się sprawdza zawór EGR i gdzie one się znajdują pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12570-straci%C5%82-moc/#findComment-248543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
