Gość Anonymous Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Witam Kupiłem omege 1995 2.0 16v Ecotec w której na wejściu musiałem wymienić silnik. Po samym zakupie nie miałem z nią żadnych problemów tego typu paliła odrazu nie było nic z eletronika po wymianie silnika tego samego czyli 2.0 16v ecotec tyle że z 99 roku nie chce palić centralny zamek szaleje i ciagle świeci mi sie kontrolka taka żółta niby check od komputera wydaje mi się że pali sporo, więc wymieniłem świece i kable rozrusznik kręci ale nie chce palic jak puszcze całkowicie gaz to po chwili zapala czy mozliwe że Ją zalewa i przez komputer który został zresetowany dostaje zbyt duzo paliwa? co to moze byc słyszałem ze wystarczy zrobic diagnostyke i wymazanie błędów w kompie HELP!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12578-omega-20/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2008 dobrze slyszales ale nie do konca zdiagnozowac co padlo wymienic /naprawic wtedy bedzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12578-omega-20/#findComment-248525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2008 No tak to wiem, ale reszta podzespołów niby jest wporządku rozrząd wymieniany, silnik sprawny, i teraz pytanie czy po diagnozie, wymazaniu błędów i niby wgraniu nowych ustawień jest możliwość że bedzie wszystko wporządku czy jest większe prawdopodobieństwo że to jakaś część mechaniczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12578-omega-20/#findComment-248515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2008 skoro sie zapala to nie jest w porzadku po to jest ta kontrolka po co nowe ustawienia ?? sprawdz bledy usun usterke i to wsio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12578-omega-20/#findComment-248513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Również miałem problem ze świecącą kontrolką za czasów Astry ... Okazało się , że padła Sonda-Lambda.... Nie jestem w stanie okreslić czy to to, ale powinieneś podłączyć samochod pod komputer u mechanika i pokarze się co jest nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12578-omega-20/#findComment-246243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Witaj Kolego. Co Ci mogę doradzić to sprawdzić regulator biegu jałowego(jeśli go posiadasz)u mnie w omce 2.0 jest. Jeżeli będzie on zamknięty cały czas to autko będzie więcej palić,jak również problem z odpaleniem. Nedawno miałem u siebie podobny problem, auto nie paliło na benzynie i Lpg .Komp pokazał usterkę położenia wału korbowego,po wymianie było tak samo.Sprawdź elektrykę tak było u mnie . POZDROWIONKA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12578-omega-20/#findComment-245239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 nledy zczytac a nie wymienac na slepo tak to mozna pol auta zmienic jeden pisze o sondzie drugi o krokowym a jak sie okaze ze to np czujnik walka albo cos innego ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12578-omega-20/#findComment-244881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Czujnik wału Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12578-omega-20/#findComment-244706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
