W mojej Zafirce jest TC ale chyba coś jest nie tak. Wszyscy piszą że jest włącznik na pulpicie. Zgadzam sie z tym, jest i u mnie ale jak włączam samochód ze stacyjki to cały czas jest podświetlony ten TC. Jak go naciskam to nic sie nie dzieje. Nie wiem czy jest włącznik uszkodzony czy co. Jak sprawdzić czy TC działa. Na jakiej zasadzie działa te TC. Albo cały ten układ. Pomóżcie.
Dzięki Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/12586-tc/
A nie wiesz jaki jest koszt podjechania na komputer diagnostyczny.
Zdiagnozowanie będzie kosztować od 50 do 100 zeta w zależności czy pojedziesz do ASO czy też warsztatu który ma Techa.
https://forum.opel24.com/topic/12586-tc/#findComment-248428
Byłem na diagnostyce. Komputer nie wykazała żadnych błędów.
Sprawdziłem i TC chodzi jak dałem w pedał to go zmuliło a jak wcisnołem TC jeszcze raz to poszedł jak burza. Tylko dlaczego on sie cały czas świeci. A jak wyłącze zapłon i znowu zapalę zafirę to TC jest załączony. I muszę wcisnąć jeszcze raz rzeby nie był aktywny. Może coś z włącznikiem.
https://forum.opel24.com/topic/12586-tc/#findComment-247036
Witam po odpaleniu masz kilka sekund testu jesli lampki zgasna to TC dziala i wszystko jest ok,wylacz sie go przyciskiem obok awaryjnych i wtedy lampka TC desce sie zapala uklad nie dziala.Czyli nie pali sie dziala pali sie nie dziala jest wylaczony.Tak powinno byc.
https://forum.opel24.com/topic/12586-tc/#findComment-246878
