niska temperatura silnika...
witam! w mojej corsie 1.4 95r. wskazówka tem. cieczy chłodzącej prawie nie odstaje od ogranicznika, prawie nigdy nie wchodzi na białe pole, a 90 stopni jeszcze nie widziałem czy to normalne?? słyszałem ze corsy sie słabo grzeją ale do tego stopnia? do tego sporo mi pali (9,5 lpg na trasie) czy moze to być spowodowane niską temperaturą silnika??
pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/126-niska-temperatura-silnika/
...słyszałem ze corsy sie słabo grzeją...
musi chyba to jakieś pomówienia :wesoly: moja grzeje się O.K.
...sporo mi pali (9,5 lpg na trasie) czy moze to być spowodowane niską temperaturą silnika...
tak owszem, to może być niska temperatura silnika
...termostat moze zakonczyl swoj zywot...
tak właśnie może być, mój umarł przy 130 kkm, wymieniłem i grzeje tak, jak ustawa przewiduje :wesoly:
Robiłeś u siebie rozrząd :wink: Jeśli nie to przy okazji wymien termostat, bo inaczej będziesz miał podwójną robotę.
W Corsie termostat jest pod rozrządem, więc jak będziesz wymieniał termostat to i tak będziesz musiał rozpiąć rozrząd ;p
https://forum.opel24.com/topic/126-niska-temperatura-silnika/#findComment-367220
mozna probowac dekturke na chlodnice, ale to rozwiazanie dorazne
ja takie zastosowale i praaawie mi dochodzi do 90st na dluzszej trasie zdejmuje bo sie zagrzewa!nie mam kasy na naprawy wiec musze cierpiec!
https://forum.opel24.com/topic/126-niska-temperatura-silnika/#findComment-367185
kurde.... rozrząd był wymieniany jakieś 6000 km temu... słyszałem ze po zdjęciu pasaka nie nalezy zakładac tego samego ponownie bez względu ile kilometrów było na nim zrobione??
https://forum.opel24.com/topic/126-niska-temperatura-silnika/#findComment-367155
  • 3 tygodnie później...
hmm. ja tez czasem bujam sie vectra A 1,6 i mam podobny problem z grzaniem, zagrzewa sie bardzo wolno i cieple powietrze nie jest Aż tak ciepłe, mysle o wymianie termostatu, to chyba najlepsze rozwiązanie, tekturka przy chodnicy?? to nie na tym polega !!!
https://forum.opel24.com/topic/126-niska-temperatura-silnika/#findComment-365764
