Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Zastanawiam się nad Vibe, ponieważ tu gdzie aktualnie mieszkam (irlandia) nie ma nic lepszego, co dawało by konkretny bass, pewnego razu jak poszedłem do sklepu typu o muzyce wiemy wszystko i zapytałem o głośniki yamahy to gość powiedział mi, że motorów tu nie sprzedają, także chyba Vibe będzie najlepszym rozwiązaniem, przynajmniej lepszym niż Fusion i Mutat. Mógłbyś mi polecić którąś ze skrzyni z ich strony http://www.vibeaudio.co.uk/products/ Dziękuje i Pozdrawaim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12608-fabryczne-radio/page/2/#findComment-247118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Do jakiej muzyki miałaby być tak skrzynia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12608-fabryczne-radio/page/2/#findComment-247110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2008 i tu jest pies pogrzebany bo słucham od rocka, przez rammsteina aż do techno i popu, na polskich brzmieniach kończąc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12608-fabryczne-radio/page/2/#findComment-247094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Wg mnie Vibe nie sprawdzi się w rocku, ale to jest moje zdanie. Lepszy będzie jakiś soundstream w skrzynii zamkniętej. Do rocka to szukałbym głośników takich firm jak soundstream, focal, eminence(sam mam jeden głośnik tej firmy, ze starej serii v-max i jest rewelacyjny do rocka), coś ze starej serii earthquake'a(papier membrana, alu kosz, duży magnes, sam mi się taki jeden "rodzynek" trafił na allegro ostatnio i nie żałuje zakupu). Do tego najlepiej skrzynia zamknięta i markowy wzmacniacz o mocy co najmniej takiej jak głośnik. Dostaniesz w tedy bardzo precyzyjne i szczegółowe brzmienie, które nie będzie jednostajnym łomotem, będziesz potrzebował wykop w rocku to będziesz go mieć, będziesz potrzebować "poduchowaty" bas w r'n'b to głośnik tak zagra.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12608-fabryczne-radio/page/2/#findComment-247040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Mam dwa bardziej fachowe pytania. 1. Mam skrzynie 550 w RMS, z różnego rodzaju poradników wyczytałem, że będzie potrzebny kabel zasilający o średnicy 25 mm, oraz bezpieczniki 75 amperowy, czy to jest prawda czy 75 amperów nie będzie za dużo 2. Z której strony jest naj optymalniej poprowadzić kabel z akumulatora do wzmacniacza, mam Astre II sedan, w wersji na Wyspy Brytyjskie z kierownica po prawej stronie, tak zeby wytwarzane pole przez kabel nie zakłócało pracy urządzeń pokładowych typu komputer itp. ps. wiem, ze to nie ten dział, ale sie pochwale. http://i387.photobucket.com/albums/oo319/ssslukasss/P1010264.jpg http://i387.photobucket.com/albums/oo319/ssslukasss/P1010259.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12608-fabryczne-radio/page/2/#findComment-246771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 zasilajacy nie bedzie nic zaklocal ja mam pociagniety lewym progiem od aku do wzmaka plus sterowanie suba a prawym mam sygnal glosnikowy to jest wazne zeby sprzezen nie bylo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12608-fabryczne-radio/page/2/#findComment-246767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Mam skrzynie 550 w RMS, z różnego rodzaju poradników wyczytałem, że będzie potrzebny kabel zasilający o średnicy 25 mm, oraz bezpieczniki 75 amperowy, czy to jest prawda czy 75 amperów nie będzie za dużoPrzy takiej mocy to wystarczy spokojnie przekrój 16mm^2. 25mm^2 nie będzie błędem, da ci po prostu zapas, jakbyś chciał zmienić wzmacniacz. Z reguły okablowanie kładzie się tylko raz, więc jak masz możliwość to lepiej dać 25mm^2.Poszukaj przewodów spawalniczych, nie są strasznie drogie, a bardzo giętkie co duże znaczenie podczas układania takich przewodów. Co do bezpiecznika, to montuje się go blisko akumulatora(na + przewodzie) i służy on do zabiezpieczenia przewodu, a nie sprzętu(zabezpiecza twoje auto przed spalaniem, na wypadek zwarcia). Tu musisz sam poszukać. Ja spróbowałbym poprowadzić przewody w prawym progu. Wejść do kabiny spróbuj razem z orginalną wiązką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12608-fabryczne-radio/page/2/#findComment-246766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Dziękuje za porady Jeszcze mam pytanie. Jak najlepiej podłączyć kabel masowy. Czy wystarczy krótki odcinek dobrze zamocowany do nadwozia, czy może lepiej poprowadzić minus bezpośrednio z akumulatora Nie wiem dlaczego, ale się skłaniam do opcji, zęby do akumulatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12608-fabryczne-radio/page/2/#findComment-246745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 profi robia z aku ale mozna spokojnie z nadwozia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12608-fabryczne-radio/page/2/#findComment-246681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Możesz puścić to z budy pod warunkiem, że wymienisz przewód z aku na budę pod maską uwzględniająć zwiekszony pobór prądu(dajmy na to, jeśli teraz masz przewód 16mm^2 to zwieksz go na 35mm^2, przy takiej mocy, większy przekrój nie będzie potrzebny). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12608-fabryczne-radio/page/2/#findComment-246569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
