fabryczne radio
Dziękuje za pomoc, orientujecie się może jak najłatwiej jest puścić kabel + z akumulatora do wzmacniacza (z komory silnika do środka), żeby za bardzo gonie rozbebeszyć
https://forum.opel24.com/topic/12608-fabryczne-radio/page/3/#findComment-246177
Kopałem na forum i w necie - nie znalazłem dlatego pytam :wino:
1. co to są fazy subwoofera, (tak na chłopski rozum biorąc) jest przełącznik 0 stopni jest to faza normalna i 180 stopni jest to faza odwrócona, czy mógłby mi ktoś przybliżyć czym dana faza się charakteryzuje i jaki wpływ na jakość dźwięku będzie miała.
2. częstotliwość graniczna dla tonów niskich:
:wino: off - wszystkie sygnały przesyłane, są do subwoofera.
:lol: 80Hz - Częstotliwości większe niż 80Hz są odcinane.
;) 120Hz - Częstotliwości większe niż 120Hz są odcinane.
:wino: 160Hz - Częstotliwości większe niż 160Hz są odcinane.
która z tych opcji jest optymalna, żeby sub tępo nie dudnił tylko strzelał głębokim basem z pomrukiem.
Dziękuje za pomoc
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12608-fabryczne-radio/page/3/#findComment-245969
Sam przełącznik jest odpowiednikiem przepięcia głośnika odwrotnie(pozycja 0* to normalne podłączenia, a 180* to tak jakby głośnik podłączyć odwrotnie).
Niektóre wzmacniacze(szczególnie monoblocki nastawione na zasilanie subwoofera) mają możliwość płynnej regulacji fazy, umożliwia to "zgranie" subwoofera z zestawem przednim.
Jeśli chesz sprawdzić na czym polega zgodność fazowa, to przepnij jeden z przednich głośników odwrotnie i posłuchaj jak teraz brzmi stereo.
Możliwość regulacji jest po to, żebyś mógł ustawić sprzęt pod siebie(tak jak tobie odpowiada). Przy dobrych instalacjach subwoofer jest odcinany nawet niżej, bo przy 60-50Hz. Zyskujesz na tym, że dźwięki o tej częśtotliwości w takiej kubaturze są bezkierunkowe(nie można rozpoznać, skąd dany dźwięk dochodzi).
Polecam przejrzeć faq nazara.
https://forum.opel24.com/topic/12608-fabryczne-radio/page/3/#findComment-245854
